楼主: suifengpiaoyang
hspice安装完后能够显示版本号,但仿真时提示却提示License找不到
 楼主| 发表于 2015-7-8 16:46:35 | 显示全部楼层
回复 10# suifengpiaoyang
按照网上的解决办法,加文件入VENDOR一行
SERVER localhost.localdomain 000c2960561c 27000DEAMON snpslmd  /home/EDA/SCL_10.9.3/linux/bin/snpslmd
VENDOR adskflex port=27000
得到结果如下,貌似好了
16:39:47 (lmgrd)        This is a potential security problem
16:39:47 (lmgrd)        and is not recommended.
16:39:47 (lmgrd) FLEXnet Licensing (v10.8.5.0 build 31891 i86_re3) started on localhost.localdomain (linux) (7/8/2015)
16:39:47 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2006 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved.
16:39:47 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412.
16:39:47 (lmgrd) World Wide Web:  http://www.macrovision.com
16:39:47 (lmgrd) License file(s): /home/EDA/synopsys_dat/synopsys.dat
16:39:47 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000
16:39:47 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
16:39:47 (lmgrd) Using vendor daemon port 27000 specified in license file
16:39:47 (lmgrd) license daemon: execute process failed: (/home/EDA/SCL_10.9.3/linux/bin/adskflex) -T localhost.localdomain 10.8 -1 -c /home/EDA/synopsys_dat/synopsys.dat
16:39:47 (lmgrd) license daemon: system error code: No such file or directory
16:39:47 (lmgrd) Started adskflex (internet tcp_port 27000 pid 4243)
看到error了,又不知道哪里错了,哎
 楼主| 发表于 2015-7-8 16:59:24 | 显示全部楼层
运行hspice还是不行,路径是找对了,可是说No such feature exists Feature
lic: Using FLEXlm license files: lic: /home/EDA/synopsys_dat/synopsys.dat
lic: No such feature exists Feature:       hspice License path:  /home/EDA/Cali
lic: Unable to checkout hspice
lic:
 楼主| 发表于 2015-7-8 18:10:12 | 显示全部楼层
回复 12# suifengpiaoyang
   小心翼翼按照教程重新生成了license,不过我贪心的把过期时间写了2050年,运行后发现可以用了,hspice也可以用了!!!问题终于是解决了!
我怕时间写2050有问题,又重新生成了一个license,测试中....
发现能仿真,但是仿真结果不知道在哪,用sx2007找不到输出文件,
于是用hspice -i **.sp  -o **.tr0命令指定输出文件,结果出现一个.lis文件
发现结果存在lis文件里!!
可是hspice不是会自动生成文件么?难道我用的版本不对
 楼主| 发表于 2015-7-8 18:59:34 | 显示全部楼层
回复 13# suifengpiaoyang
   按照论坛里的方法,加上
.option probe post
语句就好了!
发表于 2015-7-8 19:31:24 | 显示全部楼层
用这个做出的license不能用,我是在2013的saber试的
发表于 2016-11-29 23:01:28 | 显示全部楼层
你用的是哪个教程啊?生成的license根本不能用啊,总是出现你最初出现的问题
发表于 2016-12-9 08:13:23 | 显示全部楼层
回复 1# suifengpiaoyang
    请问楼主.cshrc文件是在哪里找到的
发表于 2020-5-5 22:06:24 | 显示全部楼层
Good!
发表于 2020-6-13 15:02:28 | 显示全部楼层
我也出现了一样的问题...但我是windows, 说找不到license server, 然后我按照网上的方法下载了lmtools 按那个步骤来的确没出现server啊....完全不知道怎么解决,头都大了
GMT+8, 2025-12-28 22:23 , Processed in 0.016526 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
