查看: 6638|回复: 10
[求助] ise+synplify的问题
发表于 2015-1-27 13:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教诸位一个综合的问题。曾做过一个工程,运行正常。现在将该工程的代码作为另一新工程的一个模块,但是在新工程中,这个模块综合不出来。在translate 里报错是该模块由于管脚拼写错,缺少网表文件,该器件不支持的错误,在synplify里看综合的rtl图是一个黑框,而且无法点击进入下一级的子模块,感觉像一个黑盒。
发表于 2015-1-27 22:21:51 | 显示全部楼层
回复 1# sxtz531
报error的log呢,贴出来。
发表于 2015-1-27 22:37:50 | 显示全部楼层
回复 1# sxtz531
   这就是一个黑盒,你要搞清楚这个黑盒IP的功能,在新版里面重新生成一个一样的IP。
 楼主| 发表于 2015-2-6 23:58:18 | 显示全部楼层
回复 2# qladxk2008
这是在实现时报的错:
ERROR  NgdBuild:76 - File "E:\xx\leon_net_project\_ngo\leon_ctrl.ngo" cannot be merged into block "leon_ctrl_00" (TYPE="leon_ctrl") because one or more pins on the block, including pin "pio_out_p", were not found in the file. Please make sure that all pins on the instantiated component match pins in the lower-level design block (irrespective of case). If there are bussed pins on this block, make sure that the upper-level and lower-level netlists use the same bus-naming convention.   ERROR  NgdBuild:604 - logical block 'leon_ctrl_00' with type 'leon_ctrl' could not be resolved. A pin name misspelling can cause this, a missing edif or ngc file, case mismatch between the block name and the edif or ngc file name, or the misspelling of a type name. Symbol 'leon_ctrl' is not supported in target 'virtex5'.
 楼主| 发表于 2015-2-7 00:00:24 | 显示全部楼层
回复 2# qladxk2008
这是ISE实现时报出的错
 楼主| 发表于 2015-2-7 00:04:54 | 显示全部楼层
回复 3# acgoal
   这个模块真不是一个黑盒,所有添加到工程里的都是代码文件。只是原本这个模块是用VHDL写的,而这次顶层我是用verilog写的,后来又把顶层用VHDL重新写了一遍,添加到工程里,就没出现过上述现象,具体原因真不知道是为什么。
 楼主| 发表于 2015-2-7 00:08:18 | 显示全部楼层
ISE实现时报的错
发表于 2015-2-7 22:30:23 | 显示全部楼层
NGO文件不用添加到synplify里面去给,直接在ISE下布线即可。
你可以自己写了个黑盒文件,把ngo文件里面的端口列一下即可,然后把它加到synplify的综合工程里面去。
发表于 2015-2-7 23:13:46 | 显示全部楼层
1、比如你以前的工程顶层叫“block_top”,那你在ise里综合下,工程默认目录得到一个ngc文件,block_top.ngc,为网表文件。
2、移除synplify里block_top.v,及它下面的所有子v文件,复制一个block_top.v,做成一个黑盒v文件,就是只保留模块名、端口、参数,其余全部删掉,例如 :
module block_top#(paramter XX = XX ......) (input  xx, ....);
endmodule
将该黑盒子文件添加到synplify中。
3、synplify综合,综合完,打开rtl图,找到被综合成黑色框的block_top模块,记下被综合后的名字,一般来说,模块框下面是综合前名字,模块框顶部是综合后名字,把之前用ise综合的block_top.ngc也改为这个综合后的名字(如果名字一样则不用改)
4、把synplify得到的edf后者edif文件加入ise工程,还有你的约束文件。
5、右键ise的translate,在“宏”一栏里,添加你的ngc文件的路径,就是添加你改名后的bock_top.ngc所在文件夹的路径,设置好后,点击OK。
6、编译,应该是成功的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-5 19:39:18 | 显示全部楼层
管脚有错误。一般是空文件和edf之间有差异
GMT+8, 2025-12-25 09:33 , Processed in 0.027887 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
