查看: 3173|回复: 5
[解决] rhel6.5+Verdi11 64bit仿真
发表于 2015-1-27 00:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了好久,终于能仿真了,并且可以输出 fsdb文件。用 verdi11可以打开 xx.fsdb文件。   其他遇到了几个奇怪的问题:
     脚本格式:
vcs -full64 -v2k -R -f ../path/xxxx.f -debug_pp -line -P  /home/EDA/Synopsys/VD2011/share/PLI/VCS/LINUXAMD64/nonas.tab /home/EDA/Synopsys/VD2011/share/PLI/VCS/LINUXAMD64/pli.a -l vcs.log
另外增加环境变量:在 .bashrc文件中增加 :
export LD_LIBRARY_PATH=/home/EDA/Synopsys/VD2011/share/PLI/VCS/LINUXADM64.
否则会出现 有一个 xxxx.so文件找不到的问题。
只是初次接触,后续理解后再分享。
相关帖子
 楼主| 发表于 2015-12-23 23:29:38 | 显示全部楼层
vcs -full64 -R -Mupdate +v2k +notimeingcheck +nospecify -f ../script/rtl_bench.f -f ../script/xxx.f +define+rtl +define+fsdb -debug_pp -line -P /home/EDA/Synopsys/VD2011/share/PLI/VCS/LINUXAMD64/novas.tab  /home/EDA/Synopsys/VD2011/share/PLI/VCS/LINUXAMD64/pli.a -l vcslog.log
 楼主| 发表于 2015-12-23 23:30:18 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-6 17:10:07 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-6 17:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-6 17:10:22 | 显示全部楼层
瞅一瞅,瞅一瞅
GMT+8, 2025-9-17 07:00 , Processed in 0.015418 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
