查看: 8098|回复: 10
[求助] ADE仿真如何修改simulation目录
发表于 2015-1-26 18:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚拟机磁盘太小,仿真文件太大放不下,自己拓展了一下。但是从schematic启动ADE时,每次要修改simulation目录,请问如何设置默认目录,免得麻烦
发表于 2015-1-26 22:12:37 | 显示全部楼层
setup -> simulator/directory/host -> Project Directory
发表于 2015-1-26 22:16:15 | 显示全部楼层
好吧,设置默认目录,看错了。可以在.cdsinit里加,具体暂时想不起了。。
发表于 2015-1-27 08:53:54 | 显示全部楼层
Add to .cdsenv:
  1. asimenv.startup  projectDir   string   "your_path"
    复制代码
发表于 2015-1-27 08:56:12 | 显示全部楼层
or add to .cdsinit:
  1. envSetVal( "asimenv.startup" "projectDir" 'string "your_path" )
    复制代码
 楼主| 发表于 2015-1-27 22:22:22 | 显示全部楼层
回复 5# z1314007
   谢谢 !!
发表于 2015-11-5 18:56:07 | 显示全部楼层
这个修改虚拟机就好!
发表于 2017-5-1 13:53:30 | 显示全部楼层
回复 4# z1314007
   非常感谢!
发表于 2017-5-8 00:18:03 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢!
发表于 2020-4-25 19:07:51 | 显示全部楼层
有个现象比较奇怪,如果是用shared folder来当simulation folder用,ADE只能运行1次simulation,下次就一直报错:another simulation is running ........, 必须手动退出virtuoso,把simulation里的东西都清掉,才能再重复,不知是因为权限不够还是什么原因,如何解决。
GMT+8, 2025-12-26 09:40 , Processed in 0.018617 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
