查看: 17237|回复: 13
[求助] MOS管允许的最大电流密度大概是多少?
发表于 2015-1-22 21:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不超过击穿电压的情况下,MOS管允许的最大电流密度一般是多少,这个值应该是怎么衡量,它的单位会是安培每米(A/m),还是安培每平方米(A/m^2)呢?
比如在5V的工艺下,把一个MOS管做二极管连接形式,接到5V电源和地之间,应该是会烧坏吧?
 楼主| 发表于 2015-1-23 12:03:46 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2015-1-23 20:52:04 | 显示全部楼层
再顶,在设计占空比达到100%的开关电源时,应该会考虑到这个问题吧
发表于 2015-1-23 21:10:36 | 显示全部楼层
中/高压管做到1.5uA/um就很好了
管子烧不烧,得看MOS大小
 楼主| 发表于 2015-1-23 21:51:38 | 显示全部楼层
回复 4# andyjackcao
对于0.5um工艺应用条件在5V的MOS管的二极管连接形式(栅长为0.5UM),接在5V电源到地的情况
管子大,电流大,发热量大但是管子大,面积也大,是不是散热也大些呢?
发表于 2015-1-23 22:12:33 | 显示全部楼层
回复 5# hezea
5V的器件  能过多大电流
可以手算
还可以查工艺文件
发表于 2015-1-23 22:13:14 | 显示全部楼层
回复 4# andyjackcao
中/高压管做到1.5uA/um就很好了???
这么小,远不止吧
 楼主| 发表于 2015-1-24 11:47:52 | 显示全部楼层
回复 6# semico_ljj
只用饱和区电流公式计算?要不要考虑散热的问题呢?一般的最大电流密度大概会是多少?
发表于 2015-1-24 13:51:03 | 显示全部楼层
回复  andyjackcao
对于0.5um工艺应用条件在5V的MOS管的二极管连接形式(栅长为0.5UM),接在5V电源到地 ...
hezea 发表于 2015/1/23 21:51
单位搞错了应该是1.5mW/um
 楼主| 发表于 2015-1-24 14:52:47 | 显示全部楼层
回复 9# andyjackcao
按照你说的数据,1.5mW/um,我的功率管面积是4500um^2,栅长取1um的话,最大可以消耗6.75W的功耗,我的电路中功率管只需要承受接近2W的功耗,所以是完全没有问题的了?
有没有相关的资料可以推荐一下,非常感谢您。
GMT+8, 2025-10-16 18:46 , Processed in 0.940037 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
