查看: 3915|回复: 6
[原创] vco问题求解
发表于 2015-1-21 16:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCO前仿ss工艺角-40一直通过不了, 加大电流也没用,我用的四路电容开关,其他工艺角都没问题,请问有什么办法吗
发表于 2015-1-21 17:35:00 | 显示全部楼层
有些foundry提供的model文件在某些数据点(或者温度)上,计算结果会有不连续的现象,你先要排除这种可能。简单点的,看看是否可以要个最新版的model文件。如果确定不是model文件的问题,那就要仔细查电路了,祝你成功。
发表于 2015-1-21 20:48:06 | 显示全部楼层
过不了是什么意思
 楼主| 发表于 2015-1-22 11:06:55 | 显示全部楼层
回复 3# flushrat
不振啊
发表于 2015-1-22 17:39:17 | 显示全部楼层
SS-40时,计算出来的工作点不对。
你加 .IC 试试
发表于 2015-3-10 17:04:20 | 显示全部楼层
把VDD信号,用阶跃的形式给,如果还不振,电路就需要改了
发表于 2015-3-10 20:14:28 | 显示全部楼层
-39度试试
GMT+8, 2025-11-5 04:47 , Processed in 0.018630 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
