查看: 4568|回复: 0
[求助] 调用Xilinx 的乘累加器IP核,然后进行仿真,得到的波形与预期的不一样,如何解决?
发表于 2015-1-20 13:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ISE 14.7中定制了一个乘累加器,对其进行了例化,然后利用ISim进行仿真测试以实现乘累加的操作,结果输出端s的仿真波形不是预期的效果:
仿真时出现了一个警告:
WARNING:HDLCompiler:687 -"d:/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE//verilog/src/glbl.v" Line 5: Illegal redeclaration of module <glbl>.
不知道是不是这个警告导致的问题,还是测试模块编写有问题?本人刚刚开始学习FPGA编程,这个问题已经困扰了两周了,若是有哪位大神知道如何得到正确的仿真波形请帮帮忙,非常感谢!
源程序:
moduleMultAcc(clk,ce,sclr,bypass,subtract,a,b,s);
  input clk;
  input ce;
  input sclr;
  input bypass;
  input subtract;
  input [7:0] a;
  input [7:0] b;
  output [15:0] s;
  MultAccum MultAcc (
.clk(clk),
.ce(ce),
.sclr(sclr),
    .bypass(bypass),
    .subtract(subtract),
    .a(a),
    .b(b),
.s(s)
Endmodule
测试代码:
moduleMultAcc_tb;
       // Inputs
       reg clk;
       reg ce;
       reg sclr;
       reg bypass;
       reg subtract;
       reg [7:0] a;
       reg [7:0] b;
       // Outputs
       wire [15:0] s;
       // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
       MultAcc myMultAcc (
              .clk(clk),
              .ce(ce),
              .sclr(sclr),
              .bypass(bypass),
              .a(a),
              .b(b),
              .s(s)
       initial begin
              // Initialize Inputs
              clk = 0;
              ce = 0;
              sclr = 0;
              bypass = 0;
              subtract = 0;
              a = -8'b1010;
              b = -8'b101;
          #10 ce=1;
           #55bypass=1;
           #35bypass=0;
           #30sclr=1;
           #20sclr=0;
           #40subtract=1;
       end
       // Add stimulus here
       always #5 clk=~clk;
       always@(posedge clk)
              begin
               a=a+8'b10;b=b+8'b1;
              end
endmodule
GMT+8, 2025-12-26 10:53 , Processed in 0.015705 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
