查看: 4124|回复: 9
[原创] 关于电阻pin的问题
发表于 2015-1-15 10:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,最近用ibm做版图,想先看看各个元器件怎么连线,在用到电阻的时候出现了一个问题,就是过assure的lVS过了,但是calibre中LVS老是过不了,出现错误总是说电阻在版图中比原理图多了一个pin(sub)  器件都是从原理图直接调过来的 问了之前用过这个工艺的师兄也说连线是没有问题的呀,这种情况该咋办?这是原理图与版图
calibre中LVS提示的错误
calibre中LVS提示的错误
calibre overall没过的错误
单元比较显示对的
单元比较显示对的
assure的LVS过了的结果
assure的LVS过了的结果
版图
版图
原理图
原理图
发表于 2015-1-15 17:08:23 | 显示全部楼层
检查一下输入calibre的原理图的网表对不对嘛。
发表于 2015-1-15 17:10:13 | 显示全部楼层
你那个错误应该是sub!的错误吧。
IBM其实建议float和x端口就行。
如果你非要这样做,那只能看IBM的文档,其文档非常详细,这个问题应该有说明。
发表于 2015-1-15 18:38:36 | 显示全部楼层
多少工艺
 楼主| 发表于 2015-1-17 09:10:47 | 显示全部楼层
回复 3# 天牛不唱歌
   你的意思是把第三段悬空 ? 那样还是有错误的啊
发表于 2015-1-17 09:33:55 | 显示全部楼层
如果 layout 端是 3端 ,  schematic resistor symbol就須要宣告出第三端.
但是萬一 Layout 沒有
那你該問如何讓 layout 認出第3端點
或是 直接 symbol 改為 2端 weave 掉 .
想問這IBM 製程有何特殊 ?
 楼主| 发表于 2015-1-17 10:11:55 | 显示全部楼层
回复 2# hszgl
   恩恩 回去试试
 楼主| 发表于 2015-1-17 10:13:16 | 显示全部楼层
回复 6# peterlin2010
   谢谢大神  还在初步探索中
 楼主| 发表于 2015-1-17 14:39:42 | 显示全部楼层
回复 2# hszgl
看了下 是网表的问题 谢谢指教
发表于 2016-7-4 14:40:41 | 显示全部楼层
楼主好,大家好,我也遇到这个问题了,是版图提取出来三端电阻,网表认成两端,但我的网表转出啦是三端啊,如图,请问这个怎么解决呢?
GMT+8, 2025-12-19 23:02 , Processed in 0.026003 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
