楼主: beyond某人
[求助] 这个运放左侧的电路是什么作用?
发表于 2015-1-13 20:39:54 | 显示全部楼层
偏置和镜像的电流是确定的,怎么调整呢。左边的的那两个管子没有可用环路,怎么起作用?
发表于 2015-1-13 20:46:14 | 显示全部楼层
回复 9# beyond某人
接成二极管连接形式,那么共模输出电压就可以比较确定是多少了,所以不用共模反馈。
你说负载是六个二极管形式的管子,看来工作电压会比较高,如果没有左边的电路,那么MP10和MP8的Vds相差会比较大,导致电流相差较大,我认为四楼说的有道理。
PS:你的共模输入电压范围要求多高?
发表于 2015-1-13 20:46:45 | 显示全部楼层
如果把MN7拆成两个分开的管子,然后分别镜像给右面的电路,可能会维持流过二极管的电流恒定,从而实现共模反馈
 楼主| 发表于 2015-1-13 20:56:50 | 显示全部楼层
回复 10# lwjee
   哥哥你说的很赞,增益的确很小,开环应用的,后面还有个instrument AMP
 楼主| 发表于 2015-1-13 21:00:38 | 显示全部楼层
回复 12# hezea
   额 我能说我还不知道输入信号是什么样的吗?
输入信号是一个hall plate(霍尔平板)的感应信号,我暂时还不能确定
应该就是几个mV的小信号,然后对输入信号放大,后面在做其他的处理
共模范围不清楚,
发表于 2015-1-13 21:20:04 | 显示全部楼层
这种结构有什么好处吗?
发表于 2015-1-13 23:34:30 | 显示全部楼层
看起来像调节右边的电流来调节共模输出电压
 楼主| 发表于 2015-1-14 08:42:42 | 显示全部楼层
回复 16# hujiaomianhao
   不知道啊,提的别人的电路,
 楼主| 发表于 2015-1-14 09:31:44 | 显示全部楼层
回复 4# wp8804
   难道不是,左边不管加不加input device ,VDS都应该等于VGS,右边的VDS等于VON(过驱)?
 楼主| 发表于 2015-1-14 09:49:42 | 显示全部楼层
回复 11# 斩空无语
   对,电流都是上面的PMOS尾电流决定的,如何起作用?
GMT+8, 2025-12-22 17:37 , Processed in 0.017672 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
