查看: 6049|回复: 13
[求助] 请教下怎样估算芯片内部局部温度
发表于 2015-1-13 14:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现有一电感用于VCO中,通过电流10mA,我想估算一下电路工作时电感线圈的温度有多高,想请教下有什么经验公式之类的可以估算这个温度么?
发表于 2015-1-13 16:15:50 | 显示全部楼层
这个要功耗和热阻模型了。
10mA, 感觉没有什么功耗。
发表于 2015-1-13 18:50:26 | 显示全部楼层
这个很复杂吧,要看环境温度,封装,等等。。
 楼主| 发表于 2015-1-14 09:28:12 | 显示全部楼层
回复 2# sheepyang
   嗯,那请问下10mA的电感工作时上面温度能到七八十度么?
 楼主| 发表于 2015-1-14 09:28:57 | 显示全部楼层
回复 3# lwjee
   嗯,我只想知道10mA电感工作时上面温度能到80度嘛T_T
发表于 2015-1-14 12:44:55 | 显示全部楼层
80度基本上要用特殊工艺了
发表于 2015-1-14 12:58:11 | 显示全部楼层
你的电感的内阻多大?线圈面积多大?
加热功率和热耗散速率比一下,可以估算的。
发表于 2015-1-14 15:43:27 | 显示全部楼层
回复 1# lion_cube
   顶了!下来看看。
 楼主| 发表于 2015-1-15 09:33:25 | 显示全部楼层
回复 7# hszgl
太好啦,1GHz下Q值4电感值2nH,那并联电阻相当于8欧吧?线圈是八边形,内径60um,就当圆形算好啦~~
请教下你说的发热功率和耗散功率应该怎么计算呀?有什么公式吗?
发表于 2015-1-15 09:58:50 | 显示全部楼层
有没有该电感的datasheet
GMT+8, 2025-12-14 04:32 , Processed in 0.019332 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
