查看: 15638|回复: 10
[资料] 用PEX提寄生参数报XDB failed是什么原因
发表于 2015-1-10 17:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏54资产已解决
用calibre PEX提calibreview型的寄生参数报ERROR:restore of XDB failed和ERROR:Unable to read layout to source cross reference information是什么原因?(提spectre型的没问题)
最佳答案
查看完整内容
请用google搜索 calibre XDB 部分信息如下。 http://www.edaboard.com/thread192602.html I was finally able to complete the PEX run by including "LVS INJECT LOGIC YES" in PEX options. Now I do not get the XDB issue any more but the LVS didn't pass this time and giving me these errors.
发表于 2015-1-10 17:52:16 | 显示全部楼层
部分信息如下。
发表于 2015-1-11 13:43:27 | 显示全部楼层
Now I do not get the XDB issue any more but the LVS didn't pass this time and giving me these errors:
发表于 2015-1-11 13:46:15 | 显示全部楼层
上述 下述信息复制而来,可用g o o g l e搜索。
missing label
发表于 2015-3-18 21:09:56 | 显示全部楼层
dingdignding
发表于 2019-3-27 10:22:47 | 显示全部楼层
提取calibre view 视图时遇到同样的问题,我只是抽取几个电阻的寄生参数,还不清楚原因
发表于 2021-8-5 21:47:27 | 显示全部楼层
我是通过增加pex options  ->  LVS option中的power nets和ground nets。把电路内所有的电源模块的命名和地的命名都加上去了。第二个就是connect内选择 don't connect nets by name。这样就没问题了。有的时候他没识别到这些label会出现LVS通过了,但是PEX中的LVS显示没过。
点评
我试了你的方法可行,赞!  发表于 2024-5-1 15:28
发表于 2022-3-31 17:22:22 | 显示全部楼层
maple_light 发表于 2021-8-5 21:47
我是通过增加pex options  ->  LVS option中的power nets和ground nets。把电路内所有的电源模块的命名和地 ...
可用谢谢
发表于 2024-9-14 09:06:59 | 显示全部楼层
打 label, 没有识别电地导致的
发表于 2025-7-14 11:29:16 | 显示全部楼层
之前都可以,昨天发现同样的问题,最后确实发现是不小心删掉了VSS导致的,没有正确识别到电地和对应的label
GMT+8, 2025-12-26 16:55 , Processed in 0.034683 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
