查看: 3405|回复: 7
[求助] tdf文件指定pin spacing问题
发表于 2015-1-7 17:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在tdf文件中使用如下命令指定pin spacing,set_pin_physical_constraints -pin name {**} -layers {**} -width 0.1 -depth 0.1 -side 1 -order 1 -pin_spacing 1
但是得到的gds文件里所有的pin不是严格按照1的间隔,有的是1.3, 1.4。。。。请问这是pin_spacing设置的问题么?
发表于 2015-1-7 18:14:38 | 显示全部楼层
snap 打开了么, 关闭snap
set_object_snap_type -enabled false ;# snap off is better ,
 楼主| 发表于 2015-1-8 15:53:14 | 显示全部楼层
看了一下pin_spacing的说明,是指定最小间隔的,这意思是可以比pin_spacing更大。。。。。
 楼主| 发表于 2015-1-9 07:51:56 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   我的本意是想让pin的间隔固定,而不是时大时小。请教有什么别的办法么?
 楼主| 发表于 2015-1-9 09:13:11 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   按照你的建议设了,但还是那样,版图上呈现的是variable pin spacing。
   觉得默认的floorplan option应该是evenly placed pins,但实际却不是,不解。。。。。。
发表于 2015-1-9 09:17:44 | 显示全部楼层
回复 5# ql_cat
   icc 的pin会有一个最小的space 如果小于这个space他就会 重新摆,而不按照你写的去摆
 楼主| 发表于 2015-1-9 09:30:07 | 显示全部楼层
回复 6# fangwang85
我设置了-pin_spacing 1。按道理minimum spacing 就是1 wire track,且均匀分布。但实际版图上,pin 间隔非常不一致。
不过也可能是你说的问题,尝试一下再看。谢谢
发表于 2015-1-9 20:11:47 | 显示全部楼层
回复 7# ql_cat
   pin的最小space大概是1点几
GMT+8, 2025-12-15 02:33 , Processed in 0.016701 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
