查看: 7570|回复: 9
[求助] calibre 2012 ERC
发表于 2015-1-7 12:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
calibre 跑完lvs后 erc result 是过的,但是有一个ERC Pathchk Poygons Database  : Check ERC PATHCHK GROUND && POWER NOFLOAT      CHECK ERC PATHCHK !LABELED NOFLOAT 有好多错,大概1000多,不明白这个是什么意思,是什么原因引起的。求助
发表于 2015-1-8 09:07:04 | 显示全部楼层
是否表述错误 Check ERC PATHCHK GROUND && POWER NOFLOAT  ?
 楼主| 发表于 2015-1-8 20:40:58 | 显示全部楼层
回复 2# dinggo
   大致是这个意思,可能有误。应该是没有接到power 或者ground的net都会报,可以忽略
发表于 2015-1-9 09:34:55 | 显示全部楼层
那个应该只是检查power&gnd接得是否可靠,点亮后会看得很清楚,个人观点
发表于 2015-1-9 11:18:29 | 显示全部楼层
可以忽略
 楼主| 发表于 2015-1-9 20:05:34 | 显示全部楼层
回复 5# duke_wang
   谢谢回复,知道可以忽略,只是奇怪怎么产生的
发表于 2015-1-11 10:26:33 | 显示全部楼层
我认为pathcheck算是一警告。通常也查不出什么,就算有错,也是电路本身有问题
 楼主| 发表于 2015-1-11 11:41:38 | 显示全部楼层
回复 7# tb0403
   请教一下,电路上什么样的问题会产生这种erc的error
发表于 2015-1-11 12:03:18 | 显示全部楼层
回复 8# fangwang85
calibre的手册中说的比较清楚了。如果我没记错的话,下面红色圈标记的线就属于 !GROUND && POWER NOFLOAT 。在MOS管中,Gate和D S之间PATH是不通的,D和S之间是通的。
 楼主| 发表于 2015-1-11 13:04:46 | 显示全部楼层
回复 9# tb0403
   你说的是对的,实践中 moscap大都会报这种error
GMT+8, 2025-12-17 01:00 , Processed in 0.031757 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
