查看: 3118|回复: 5
[求助] ic compiler的power pin问题。
发表于 2015-1-7 11:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认的power pin都在M1,有没有办法把power pin移到M2?试了在tdf文件中指定VDD,VSS的位置和metal层数,似乎没有效果。
发表于 2015-1-7 11:22:32 | 显示全部楼层
这个是standard cell的版图决定的吧?除非你的follow pin 本身就不是M1。
 楼主| 发表于 2015-1-7 11:25:56 | 显示全部楼层
回复 2# 智乐
   请教怎么察看库里指定的power pin在那个层阿?是在lib文件里么?
发表于 2015-1-7 13:06:13 | 显示全部楼层
framview里面,
 楼主| 发表于 2015-1-7 16:02:57 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   谢版主。
   版主的意思是说可以利用milkyway的FRAMVIEW来观察cell的VDD和VSS在哪一层?
   我的case是一个包含了大量cell的design,整个design的power pin可以通过via来连接power rail和power ring, 所以是否有可能把整个design的power pin放到M2?(默认是放到M1)本人icc 新手,还请指教。
发表于 2015-1-7 18:08:25 | 显示全部楼层
你说的是preroute_standard_cells吧, 如果stdcell本身只有m1 rails,则icc没有直接的命令可以做
m2 follow pins , 只能写别的脚本,
GMT+8, 2025-12-25 17:38 , Processed in 0.014894 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
