查看: 2620|回复: 0
[求助] 【急】ISE MAP 时报错(ML505开发板, bankless pin)
发表于 2015-1-4 18:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用ML505开发板上的SPI Flash时,出现以下报错:ISE LOC constraint N15 on spi_sclk is invalid: No such site on the device.
网络查找,主要原因就是把spi_sclk这个信号分配到了一个不存在的引脚N15之上。
但是我在ML505的数据手册上是能够查到N15这个引脚的啊,不知道怎么回事?(同样的情况发生在P15引脚上)
ML505的原理图如下图所示(FPGA_CCLK连接SPI_FLASH的时钟引脚,N15与其相连,中间还有个电阻)
用PlandAhead查看,发现N15和P15的属性是bankless pin, bank type是none。虽然它们在原理图上都属于Bank0。
针对这种情况,我该如何给其分配引脚呢?
GMT+8, 2025-12-23 05:35 , Processed in 0.018114 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
