查看: 8118|回复: 8
[求助] 单级全差分folded cascode OTA是怎么补偿啊
发表于 2014-12-31 16:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠, 全差分单级OTA 一般不需要补偿,但是若需要做一个High bandwidth的OTA时候,次极点p2会影响PM,如果A点 寄生电容很大,那么p2很低,这时候,在不增加loading CL的 情况下,是如何做补偿的呢?
如图:
全差分OTA
全差分OTA
发表于 2014-12-31 16:46:25 | 显示全部楼层
请问A点的寄生电容为什么很大呢?
 楼主| 发表于 2014-12-31 17:23:03 | 显示全部楼层
回复 2# beyond某人
    节点处 管子多啊  ,寄生电容大。我想问下 这时候应该怎么补偿呢?
发表于 2014-12-31 17:51:30 | 显示全部楼层
P管可以衬底浮空,减小寄生电容,另外能不能对共栅管的DS两端增加一个电容,以对信号提供一个快通路。
 楼主| 发表于 2014-12-31 19:24:27 | 显示全部楼层
回复 4# etiet
    这个我觉得应该没有什么用吧? 你能详细解释下吗?
我觉得应该做一个零点,这个零点应该怎么做呢?
发表于 2014-12-31 20:13:39 | 显示全部楼层
请问为什么要用单级做high bandwidth 呢?
 楼主| 发表于 2014-12-31 20:50:18 | 显示全部楼层
回复 6# beyond某人
   对gain要求不高,所以用单级
发表于 2016-7-15 17:27:08 | 显示全部楼层
如果Common mode 要求不大,可以不用folded OTA,用Telescope结构的就行了!
发表于 2024-4-2 20:47:26 | 显示全部楼层
lvbenqiang123 发表于 2014-12-31 20:50
回复 6# beyond某人
请问最后找到补偿的方法了吗
GMT+8, 2025-12-25 13:57 , Processed in 0.021020 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
