查看: 6677|回复: 13
[求助] 请教使用UVM进行全芯片验证中,芯片内部接口如何验证?
发表于 2014-12-31 09:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图全芯片验证验证示意图:
对于图中芯片内部的接口,有如下疑问:
对于CPU从MEM获取指令
1、那么数据应该从被测单元的MEM中获取数据,还是从BUS VC 的drive中获取数据?这二者都对总线驱动不是产生冲突了吗?
2、如果数据从MEM获取数据,那么又如何随机测试向量呢,还是只能把随机的指令写成一个文件,采用initial readmem 语句读取该文件,程序执行完成后再比较结果。
最后分享一下UVM_Presentation_DAC2011_Final 文件, UVM_Presentation_DAC2011_Final.pdf (867.26 KB , 下载次数: 83 )
发表于 2014-12-31 15:28:38 | 显示全部楼层
有同样的疑惑,顶一下!
发表于 2015-1-1 22:31:50 | 显示全部楼层
回复 2# TT50524
   学习,顶上!
发表于 2015-1-7 23:40:15 | 显示全部楼层
图没看太明白,一般bus vc包含master vc/slave vc,master vc接入arbiter端,slave vc接入periph端,这样的话,协议是这样支持的,类似于分时复用,所以不会产生冲突。
对于第二点,MEM里面的数据也可以随机,可以随机初始化,甚至可以做一个mem的agent,随时修改。
发表于 2015-1-8 00:00:01 | 显示全部楼层
可以用assertion呀
发表于 2015-1-8 10:26:42 | 显示全部楼层
用探针,也就是说引内部信号,这样的要少用,一旦设计层次改变,验证代码就要改。
用断言,也需要引内部信号。
 楼主| 发表于 2015-1-9 19:38:31 | 显示全部楼层
回复 6# zuiqiangzhe
    请教一下,在UVM的driver或者monitor得类中如何直接引用 DUT中的变量呢?             我试过在driver的调用top.dut.reg_r0;并不行。
发表于 2015-1-9 21:29:28 | 显示全部楼层
外部接口用interface和dut connect, 内部接口也可以用interface组织起来。看你的设计像是SOC的测试,通路测试和IP测试可以用VIP替换对应IP去做。内部接口的时序检查是assert擅长的,可以通过bind去做。
发表于 2015-1-10 11:13:13 | 显示全部楼层
回复 7# mylark
    在monitor、driver中还真没引用过内部的信号。
    你想想整个测试结构结构:TC最高层,包含DUT,可以引用内部信号;而在driver中看不到top.xx.xx这个层次的。(我也刚做验证不久,不知理解的对不对)。
   可以尝试通过断言查看内部信号的状态。
发表于 2015-1-14 22:13:53 | 显示全部楼层
求高手解释楼主的问题
GMT+8, 2025-12-30 16:21 , Processed in 0.020375 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
