楼主: Timme
[原创] GigaOpt的正确打开方式之Path Group
发表于 2014-12-31 11:20:29 | 显示全部楼层
回复 9# Timme
   encounter 5> setPathGroupOptions  -weight**WARN: (ENCOPT-3602):
You are applying setPathGroupOptions on path_group -weight which does not exist. Make sure to create it if you want the options to apply on it.
Incorrect usage for command setPathGroupOptions
我的版本是13.20,没有你提到的weight选项了。
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:22:04 | 显示全部楼层
All Paths数目不对了?
这种Bug我只在EDI13的Beta版CCOpt Native里遇到过...workaround的方法是重新加载一次sdc
也可以试试这个命令:reset_path_groups -all
 楼主| 发表于 2014-12-31 12:37:51 | 显示全部楼层
回复  Timme
You are applyi ...
iuqq205 发表于 2014-12-31 11:20
我看了一下,EDI13确实没有-weight,EDI14是有的。看来旧版EDI是不能使用这个方法了...
发表于 2014-12-31 14:12:12 | 显示全部楼层
我是用13.1,同上楼用的slackAdjustmentPriority
在cts后加,路径没丢失,就是hold后会引起setup违例,要反复三四遍才能接近clean
发表于 2015-9-8 09:16:52 | 显示全部楼层
太牛了!必须顶一个
发表于 2015-10-20 14:18:52 | 显示全部楼层
楼主这是捡芝麻丢西瓜啊,在design一开始的时候,constraint特别是IO related,通常都是over-constraint的,这是增加这些IO group的weight就会使internal的timing优化减弱。所以这是在sdc已经golden的情况下这样做才显得合理,而之前的话我们明显是主要优化internal为主的
发表于 2017-5-29 22:23:31 | 显示全部楼层
thanks all of you guys...
发表于 2017-11-1 09:08:23 | 显示全部楼层
牛贴要顶起来大家一起学习下!
发表于 2018-7-17 20:36:59 | 显示全部楼层
回复 1# Timme
yes
发表于 2022-9-6 16:38:57 | 显示全部楼层
最近正在琢磨这个问题
GMT+8, 2025-11-2 22:34 , Processed in 0.017170 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
