楼主: uopuwe
[求助] 差分运放共模输入电平由什么决定?
发表于 2015-5-14 19:11:11 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-29 10:35:36 | 显示全部楼层
好问题
发表于 2023-4-19 18:44:23 | 显示全部楼层
2023了,同样疑惑的我也遇到此问题,尝试解答该现象,参考链接:
开关电容积分器自建立输入共模分析 - gtfei的日志 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
点评
你好,好像链接看不到  发表于 2023-4-19 20:37
发表于 2023-4-20 09:21:08 | 显示全部楼层
开关电容积分器自建立输入共模点分析 - gt ...
不好意思,博客暂时撤回了,目前已重新发布
发表于 2023-10-17 15:59:37 | 显示全部楼层
其实这个很简单啊,采样的时候把输入共模电压也采样了,转移的电荷里有共模电压了,这就是运放的输入共模,懂了吗,我现在遇到一个,采样的时候电容是悬空的电路,所以现在就不懂了。
发表于 2023-10-18 08:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路应该还缺一个phase。仅上面的phase是没法定共模电压的。
发表于 2024-4-9 11:28:00 | 显示全部楼层
我最近做SDM也发现了这个问题,hold阶段,输入端电压是虚短的,但是共模电压不稳定。积分阶段由于两个电容放电速度不同,共模电压也不会完全建立到中间值
发表于 2024-5-16 13:50:03 | 显示全部楼层
请教楼主,我参照图片上的结构搭的一个电路,输入信号为f=100k,vpp=100mv的正弦信号,开关电容的的频率为1M,仿真结果如图,为什么在位置2这里的信号vpp只有68mv,这样的输出正常么?
GMT+8, 2025-12-28 20:01 , Processed in 0.020360 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
