[求助] LDO输出电压不能稳定,不明白问题出在哪儿,请求大神支招
 楼主| 发表于 2014-12-28 19:57:26 | 显示全部楼层
回复 8# Accee
您从哪里看出来问题的?可不可以说细一点点?我不是很懂,麻烦您了,谢谢!
发表于 2014-12-28 23:38:26 | 显示全部楼层
回复 11# 竹海烂漫bamboo
   首先,3个反馈环路你清晰没。2,4若是负反馈,3必然是正反馈,反之亦然。所以你必须第一保证负反馈系数大于正反馈系数,其次就是相位了。
发表于 2014-12-30 16:32:13 | 显示全部楼层
没问题,这种结构肯定能温定,但是要有补偿的,其次偏置要用电流类型的偏置,不能用电压源
发表于 2014-12-31 15:44:26 | 显示全部楼层
回复 1# 竹海烂漫bamboo
   功率管的尺寸太小了吧。然后整个开环是否稳定?跑个开环仿真试下。还有功率管前面那个100f 的电容干嘛的??功率管自身的寄生电容已经很大,不知道你在前面用这个电容做什么?
发表于 2014-12-31 15:46:35 | 显示全部楼层
回复 1# 竹海烂漫bamboo
   此外,你的5mA负载电流是按你上面的图给的吗?你有外部负载的时候,再加5mA电流源,那么负载电流就大于5mA了啊。
 楼主| 发表于 2014-12-31 16:04:56 | 显示全部楼层
回复 15# 虎大王
   功率管前面的那个电容是米勒补偿电容,用来抵消极点的,而那个Mp的尺寸是W=80U,L=800n,但是M=100呀,有100个并联的,这个应该还OK吧??
发表于 2014-12-31 16:08:07 | 显示全部楼层
回复 16# 竹海烂漫bamboo
   那尺寸是没问题了。不好意思,电容大小看错了。那应该就是整个环路的补偿问题了。你仿真下开环增益曲线吧。如果增益够高,裕度也够,应该没问题的吧。
发表于 2014-12-31 17:17:50 | 显示全部楼层
偏置都是直接给电压?
发表于 2014-12-31 17:18:56 | 显示全部楼层
偏置直接给电压,VIN变的时候,工作点可能都不对了
发表于 2015-1-6 16:11:05 | 显示全部楼层
是呀,兄弟按规矩来好不好,先把偏置换成电流源偏置好吧,要不照你现在电路,调试出来结果也没什么意义。
GMT+8, 2025-12-14 18:01 , Processed in 0.027763 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
