查看: 3995|回复: 8
[求助] corner分析的问题
发表于 2014-12-26 16:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何设置让一个模块在ttcorner下,另一个在其他corner下呢thx~
发表于 2014-12-26 16:58:51 | 显示全部楼层
你这样子做的意义何在? 还不如做极差或者mc分析。
 楼主| 发表于 2014-12-26 17:41:41 | 显示全部楼层
回复 2# hehuachangkai
   我想知道后仿指标不够到底是哪个地方出了问题啊
发表于 2014-12-26 18:58:56 | 显示全部楼层
回复 3# nm2012
   你前仿满足,后仿不满足,那应该是某个关键点受到寄生参数影响太大了吧?通常是设计的电路要去适应工艺,而不应该是工艺适应电路吧?对于自己的电路,电路关键节点知道的话,就调整相应点的参数了。
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:56:02 | 显示全部楼层
回复 4# hehuachangkai
说错了,是不同corner下不满足,不是后仿==
发表于 2014-12-29 01:59:14 | 显示全部楼层
You can use "for loop" in OCEANS script. Each run load different corner.
发表于 2014-12-29 17:44:37 | 显示全部楼层
首先,corner一般是针对数字电路来说的,对于模拟电路其实ss,tt,ff等意义不是那么明显。
其次,当代工艺的corner除温度外,corner基本不变都,做出来和tt基本一样的,即使是不太准的smic现在都算相当准了。
最后,针对你这个问题,如果是不同类型的管子,应该好办一些,譬如直接在ADE或者model文件想办法修改一下,如果是同一类型的管子,那就得用ocean脚本写一下了,这个复杂些。
发表于 2014-12-29 20:26:51 | 显示全部楼层
不要误导别人,corner很重要,不管是对digital还是analog
发表于 2016-3-31 17:55:15 | 显示全部楼层
回复 8# fuyibin
麻烦问一下,corner仿真有必要所有结果都满足设计要求么
GMT+8, 2025-8-17 05:35 , Processed in 0.018872 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
