查看: 2472|回复: 7
一个三极管的问题
发表于 2007-4-4 14:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示:
输入接单片机I/O(5V),请问C端的二极管是做什么的?
当输入为低电平时,输出为多少?
谢谢
发表于 2007-4-4 16:38:02 | 显示全部楼层
看不到图啊
 楼主| 发表于 2007-4-4 18:20:28 | 显示全部楼层
不好意思,如下文所示。
发表于 2007-4-5 14:19:24 | 显示全部楼层
这个图是错误的。二极管反偏,三极管集电极无电压。结果就是:IO=0,OUT=高阻态。IO=1,OUT=0。但是输出不会出现1的状态
发表于 2007-4-5 14:23:46 | 显示全部楼层
补充一下,这种电路,是不是IC的内部模型图。。如果是,那么这个就是集电极开路输出的一种模式。要加外部上拉电阻。。整个电路构成一个集电极开路的反向器。。
发表于 2007-4-10 20:29:16 | 显示全部楼层
我的想法是:
                 三极管饱和时,其相应输出为低于0.3v的低电平,二极管不导通;若二极管能导通,输出是电压高电源电压0.7V
发表于 2007-4-11 09:01:58 | 显示全部楼层
如果驱动继电器,可以正常工作,继电器线圈的另外一端接电源,
单片机输出1则吸和,输出0则不吸和.
二极管为继电器的保护.
发表于 2007-4-21 13:10:55 | 显示全部楼层
保护电路,防止输出高电平大于VCC+0.7V.
同意楼上
GMT+8, 2025-11-3 03:41 , Processed in 0.025011 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
