查看: 6595|回复: 14
[求助] 集成电路版图金属层与面积权衡
发表于 2014-12-25 10:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画版图时遇到一个问题,不想减少面积的话就得用三层金属,如果想少用一层金属,就得增大面积。求教高手,面积与金属层数该如何权衡,我是该用三层金属,还是用两层
发表于 2014-12-25 10:45:44 | 显示全部楼层
听老板的话,老板说几层就几层。
回复 1# 小工兵
发表于 2014-12-25 10:54:42 | 显示全部楼层
看成本评估的,看报价
 楼主| 发表于 2014-12-25 11:38:23 | 显示全部楼层
回复 2# xxmule
    也就是说,能用几层就用几层,面积的减少还是应该放在首位?
发表于 2014-12-25 12:33:39 | 显示全部楼层
老板会说你用2层,面积也要小。
回复 4# 小工兵
发表于 2014-12-25 14:14:21 | 显示全部楼层
2层,面积不会大多少的,或者几乎不变,加油,一般power产品都是2层
 楼主| 发表于 2014-12-25 14:35:41 | 显示全部楼层
回复 5# xxmule
三层可以用,我只是犹豫,为了减少面积而增加金属层数是否可行
发表于 2014-12-25 19:08:13 | 显示全部楼层
试着做一下版图优化
发表于 2014-12-26 09:16:48 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-26 14:48:47 | 显示全部楼层
如果是模拟多的话,主要还是器件区域比较占面积,因此增加金属层减小面积的优势可能不会很明显
GMT+8, 2025-12-17 06:18 , Processed in 0.024002 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
