查看: 12392|回复: 19
[求助] 谁做过低功耗的DCDC
发表于 2014-12-24 17:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到个低功耗的DCDC的指标:输出电流20~50mA, 静态电流<2uA; 看到指标后感觉整个人都不好了。兄弟们有谁做过低功耗的DCDC,分享下经验,比如,做到了多少静态电流,有什么好的资料分享,或是需要注意的地方。
发表于 2014-12-24 17:22:20 | 显示全部楼层
<2uA 静态电流?这能做DC-DC吗
 楼主| 发表于 2014-12-24 17:27:46 | 显示全部楼层
回复 2# liuyingpz
   是啊,看到后感觉觉得头晕,想吐,线路要在一个月之内完成;网上收到的一个6uA的,IP指标如下:
Features
  • Low power DC/DC
  • Ultra low IQ: 6 uA
  • Available in multiple output versions:
  • Fixed output with voltage from 0.8 V to 3.6 V in 50 mV steps using metal mask programming
  • Programmable 16 ranges of output from 0.6 V to 3.6 V down to 50 mV steps with 4-bit DAC
  • Available with seven output current ranges:
  • From 50 mA to 300 mA
  • Low ripple: 5 mV typical
  • Large input range, from 1.8 V to 5.5 V
  • Small 1 uH inductor
  • Max efficiency: 93%
  • Soft start and overcurrent protection
  • Power good comparator and flag
  • Indicative core area: 0.35 mm2
  • Width 600 um
  • Height 500 um
发表于 2014-12-24 17:34:38 | 显示全部楼层
你这个是SOC里面的DCDC把,多少的工艺?0.13或者更低?静态功耗可以到1-2uA的。
 楼主| 发表于 2014-12-24 17:47:11 | 显示全部楼层
回复 4# jiang_shuguo
   大侠,是.11工艺,有没有参考文档?再说多点呗!
 楼主| 发表于 2014-12-25 08:01:03 | 显示全部楼层
打算用电压模来实现,可以去掉电流检测和谐波补偿模块
发表于 2014-12-25 08:06:17 | 显示全部楼层
最好用PFM调制
发表于 2014-12-25 08:51:06 | 显示全部楼层
控制模式肯定是电流模式,如楼上建议做好的是PFM模式,效率和瞬态响应都更优于burst模式,但你有相关电路么?或者你自己全新搞?慢慢来把
发表于 2014-12-25 09:28:28 | 显示全部楼层
pfm静态电流更容易做低
发表于 2015-3-13 22:49:04 | 显示全部楼层
这么低,真牛,有点不太可能
GMT+8, 2025-12-15 01:53 , Processed in 0.020797 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
