查看: 9403|回复: 18
[原创] 基于功率计量芯片HLW8012计量插座方案
发表于 2014-12-24 12:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要】
计量插座是一种插座转换装置,可以显示电量、功率、电压、电流、时钟等参数,是针对于家庭电器节能要求而设计。
本文主要讲述计量插座的主要功能、硬件原理图等。该计量插座可以对单相交流用电的电器进行电量、功率、电压及电流等参数的测量。此方案采用HLW7031作为控制MCU,以专用功率计量芯片HLW8012为电量采集器件,HT1621LCD驱动芯片,DS1302作为时钟记录芯片。
【关键词】
计量插座,电能计量,功率计量,节能插座,智能插座,HLW8012,智能家电
【正文】
一、计量插座原理
计量插座需要测量功率、电量、电流和电压等参数,同时计量插座产品内部空间小,本次设计使用功率计量芯片HLW8012作为各个电参数的测量器件。因为HLW8012可以测量功率、电量、电流和电压值,内置晶振、参考源,SOP8封装,外围电路简单,在满足性能要求的同时,可以做到体积更小。
l
HLW8012
主要特性
1)高频脉冲CF,指示有功功率,在1000:1范围内达到±0.3%的精度
2)高频脉冲CF1,指示电流或电压有效值,使用SEL选择,在500:1范围内达到±0.5%的精度
3)内置晶振、2.43V电压参考源及电源监控电路
45V单电源供电,工作电流小于3mA
l
HLW8012
输入输出
1
HLW8012
芯片引脚图
1V1PV1N输入电流采样信号:峰峰值VP-P±43.75mV,最大有效值:±30.9mV
2V2P输入电压采样信号:峰峰值VP-P±700mV,最大有效值:±495mV
3)高频脉冲CFPIN6):指示功率,计算电能;输出占空比为1:1的方波。
4)高频脉冲CF1PIN7):指示电流或电压有效值,SEL选择;输出占空比为1:1的方波。
计量插座实际上是一个插座转接设置,电器通过计量插座之后再连接到电网。MCU从功率计量模块获取用电器的电量、功率、电压、电流等参数,从时钟模块获取当前时钟,MCU将这些数据通过LCD驱动芯片显示在LCD屏上。MCU可以打开或关闭插座孔的电源,通过按键直接操作或设置定时自动操作,电源的打开与关闭是通过MCU控制继电器的闭合与切断实现。
时钟设置是通过按键进行设置,可以设置日期、小时、分、秒,自动设置星期。可以设置一星期内哪几天定时打开或关闭插座孔的电源,实现无人自动控制插座孔的电源。一般在出厂前会设置好时间。计量插座结构框图如图2所示。
2
计量插座方案结构框图
二、计量插座硬件设计
         计量插座硬件设计相对应于结构框图,有6部分模块电路:电源管理电路、功率计量电路、显示模块电路、继电器控制电路、时钟电路及按键。
所有功率计量测量,电压、电流通道的采样方式有2种:互感器采样方式(隔离采样)、电阻采样方式(非隔离采样)。互感器采样方式成本高,本设计使用电阻采样方式。
1电源管理电路
使用LNK304设计的AC-DC非隔离电源,LN分别是交流火线与零线,以零线作为地线。此电路无需变压器,稳压5V,可以提供150mA左右的电流,能够保证在AC85V~265V的交流范围内,实现稳定的电压输出,纹波也很小,在50mV左右。此电源为所有模块提供工作电压。
3
AC-DC
非隔离电源
2、功率计量电路
功率计量电路使用HLW8012实现,功率、电压、电流等数据通过CFCF1引脚以脉冲的方式输出。CF脚输出的脉冲频率大小即表示有功功率值,CF输出的脉冲个数表示的是用电量的信息。当SEL为高电平时,CF1输出的脉冲频率表示电压有效值,当SEL为低电平时,CF1输出的是电流有效值。HLW8012集成内置振荡器、参考电源,外围简单,包括电流、电压的采样。
4
功率计量电路
电流信号是通过锰铜电阻(R292mΩ)对负载的电流进行采样,信号量小于30.9mV;电压信号是通过电阻网络(R21, R22, R23,R24, R26)对交流电压进行分压采样,信号量小于495mV。锰铜电阻的接法:一端与GND连接,另一端与负载连接。
MCU使用HLW7031CFCF1引脚连接HLW7031外部中断引脚,SEL引脚连接普通IO口。CF引脚用于测量功率,电量值,CF1引脚配合SEL引脚用于测量电压、电流有效值。MCU通过测量CFCF1引脚的脉冲周期,计算功率、电压、电流、电量等参数。
5
MCU
与功率计量芯片连接
3、显示模块电路
         显示模块使用HT1621作为显示驱动,HT1621可以驱动4*32段,工作电压为5V,可以满足不同屏的要求,同时HT1621可以驱动无源蜂鸣器,用于提示按键或者警告。MCU将需要显示的数据发送到HT1621完成显示。
6
显示驱动电路
4、时钟模块电路
         时钟模块选用实时时钟芯片DS1302,一种高性能、低功耗、带RAM的电路,它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能。采用三线接口与CPU进行同步通信。使用5V供电,DS1302VCC1端接3V锂电池,在断电时也能正确记录时间。
7
实时时钟电路
5、继电器控制电路
         为了方便电源电路的设计,选用5V的继电器,控制负载的火线闭合与关断。继电器的闭合与关断通过MCU控制三极管来实现。二极管D4防止继电器反向电动势对三极管Q1的损坏。
8
继电器控制电路
6、按键电路
         按键电路部分一共有3个按键:开/关键,向上,向下键。开/关键可以控制继电器的闭合与关断;向上,向下键主要用于设置日期、小时、分、秒,设置定时时间。
9
按键电路
7PCB Layout注意事项
1)芯片电源引脚处的去耦电容尽量靠近芯片的引脚。
2)电压通道电阻分压网络,应呈阶梯式分布,逐渐降压,从输入端高压直至计量芯片的取样电压,注意电阻之间的爬电距离。
3)电流采样电阻的地线应和其它地线分开布线,以最短路径走线到主板参考地线输入端(如零线),减少对采样信号的干扰。
4)采样信号线走线要平行且靠近,尽量缩短布线,减小对采样信号的干扰。
5)芯片的地线要能够快速回到电源输入端压敏电阻的地上,减小地线对计量芯片的干扰。
6)电源走线不要走成环形,环形的电源走线容易受外界的电磁场干扰。
7)电压取样布线要和锰铜取样布线隔一定距离,以免相互干扰。
8)所有引线不宜太长,尤其是PCB装配固定后,所有引线不能直接接触计量芯片及其它外围电路。确实无法避免时,所有导线应分组加黄蜡套管,提高绝缘度。
三、计量插座软件设计
1、计量插座主流程图
10
基于HLW8012的计量插座主流程图
上电初始化之后,开始功率、电流、电压脉冲的周期测量,如果测量完成之后,进行功率、电流、电压计算;如果是正在校准,需要将校准数据保存到EEPROM;按键处理主要包括开或关电源,设置定时自动操作时间;定时处理在定时到设置时间时自动操作;显示处理在LCD屏上显示功率、电量、电流、电压、时钟等数据。
2中断服务子程序流程图:测量脉冲周期的程序。
11
外部中断服务子程序
12
定时中断服务子程序
以上是中断服务子程序中运行的内容,多脉冲测量的周期计算、功率值、电压值、电流值等都在大循环程序中运行。
四、结束语
计量插座设计可以在提高电器使用方便性的同时,减少了电器的待机功率,实现节能目的。随后出现的WIFI智能插座、433无线插座、蓝牙智能插座、Zegbee智能插座等都是在此计量插座的基础上衍变而来,随着智能硬件的发展,计量插座衍变出来的产品将会更多。
发表于 2014-12-25 15:09:20 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2015-1-6 13:45:34 | 显示全部楼层
图在哪?
发表于 2016-2-2 11:14:28 | 显示全部楼层
顶一个,不过就是看不了图
发表于 2016-2-25 14:41:45 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-3-6 13:42:54 | 显示全部楼层
请问电路中的各种电阻应该用什么样的
发表于 2016-3-7 10:46:32 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-23 17:14:05 | 显示全部楼层
还有其他方案吗??
发表于 2018-6-1 10:36:50 | 显示全部楼层
过来学习一下
发表于 2018-6-1 15:52:16 | 显示全部楼层
木有图?
GMT+8, 2025-12-26 02:16 , Processed in 0.023193 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
