查看: 5162|回复: 10
[求助] PLL输出phase noise怎么得到??
发表于 2014-12-21 16:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,小弟最近在设计PLL,我已经用cadence仿真出PLL每个模块的phase noise,怎么得到PLL输出的phase noise???网上说是把仿出来的每个模块的噪声带到MATLAB里面建模仿真,但是怎么把噪声结果带到MATLAB里面仿真???求助啊 谢谢了
 楼主| 发表于 2014-12-22 10:03:27 | 显示全部楼层
晕,没人理我啊,,,急死了
 楼主| 发表于 2014-12-23 09:44:24 | 显示全部楼层
还是没人啊。。。。哎
发表于 2014-12-25 18:25:29 | 显示全部楼层
计算每个模块到输出的传输函数,然后你懂的
发表于 2014-12-26 14:37:08 | 显示全部楼层
不是没人理,是要么是在校学生不懂;要么是会的很少上网;自己多看看书。一般书上都有的。自己多看看文档帮助
发表于 2014-12-26 14:38:43 | 显示全部楼层
工程做多了,你就会发现,仿真的只能给个大概。
如果针对某个工艺多流片,然后根据测试结果,修改相关的模型参数才能仿真准确。
这得经过大量实验和多批次流片
发表于 2016-3-17 20:35:52 | 显示全部楼层
good recommendation !!
发表于 2017-3-15 10:46:06 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?想请教下
发表于 2021-12-17 21:18:53 | 显示全部楼层
output noise与phase niose一样吗
发表于 2022-1-10 19:31:55 | 显示全部楼层
你的小信号phase noise传递函数可以得到吗?写完传递函数,用仿真结果代入进去计算既可以了。
GMT+8, 2025-12-26 10:19 , Processed in 0.019707 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
