查看: 8473|回复: 11
[求助] 关于级联PLL后输入时钟和最终输出时钟的相位关系(图)。
发表于 2014-12-19 18:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档里面是这么写的:“第二级PLL输出的时钟的相位和第一个的输入时钟的相位  的  关系  没有确定”,但是:
感觉上,最后输出的时钟的相位和 输入第一级的时钟的相位是相同的啊
发表于 2014-12-19 20:42:51 | 显示全部楼层
如果是Altera的器件话,
PLL的输入如果不是专用时钟管脚的话,PLL没法保证输出输入的相位对齐。
我想Xilinx应该也差不多
 楼主| 发表于 2014-12-19 22:07:33 | 显示全部楼层
回复 2# 418478935
你知道PLL里面的  鉴相器  的 两个 输入端 的信号  的相位 是相同的吗?(还是说有一个小的相差?)
发表于 2014-12-19 22:11:05 | 显示全部楼层
回复 3# zhuyuefeng2009
有相差
发表于 2014-12-19 23:59:29 | 显示全部楼层
    信号通过BUFG有延迟
发表于 2014-12-22 11:10:06 | 显示全部楼层
最近调试Aurora5.3,用的是507开发板,仿真没问题,但上板后发现从GTX出来的时钟“TX_OUT_CLK”进入“PLL_ADV”后不能锁相,没有输出时钟,求大家帮帮忙,怎么调试?
 楼主| 发表于 2014-12-23 09:51:53 | 显示全部楼层
回复 6# 西电FPGA
   会不会是超过了允许输入的频率范围
发表于 2014-12-23 23:44:28 | 显示全部楼层
注意反馈信号没有经过bufg,所以输入和输出时钟个人觉得是没有确定的相位关系的。
 楼主| 发表于 2014-12-24 00:10:35 | 显示全部楼层
回复 8# xduryan
为啥没有经过bufg就没有确定的相位关系,不太明白
发表于 2014-12-26 00:19:15 | 显示全部楼层
回复 9# zhuyuefeng2009
个人理解是:clkfbout经过bufg后进入全局时钟网络,clkout0也经过bufg进入全局时钟网络,那么可以认为两者的之间没有skew,相位是对齐的(如果都没有相移的话);而clkfbout又和clkin比较,当两者对齐时,pll锁定,这样clkin和clkout0也就相位对齐了,这就是输入和输出有确定相位关系的由来。
GMT+8, 2025-12-22 02:28 , Processed in 0.019082 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
