查看: 15716|回复: 29
求助:关于vco仿真
发表于 2007-4-3 23:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的vco采用的是最简单的环形结构。用hspice仿真是不知道起振条件应该加哪,怎么加?
还有用hspice用什么语句仿相噪?
谢谢!!!
发表于 2007-4-4 11:33:48 | 显示全部楼层
起振这个好办,只要加初始条件就可以了
如使用如下语句:
指定节点初始电压 .IC V(节点名字)=0V
还有可以指定元件初值  好象是.IC V(元件名)=0V
发表于 2007-4-4 11:38:30 | 显示全部楼层
哦,你可以看一下说明书
还有,关于相位噪声,我说明书浏览的好几遍
都没有找到有关于相位噪声的仿真!
所以怀疑HSPICE是否有这个功能啊!
SPECTRE里面有这类仿真!
用PSS和PNOISE,不过设参数要琢磨一下
 楼主| 发表于 2007-4-4 15:54:22 | 显示全部楼层
多谢楼上两位的帮助!!
我今天使用spectre仿真,将两个问题都解决了。
感觉spectre更方便一些,只是用服务器的话有些慢。
发表于 2007-4-4 16:23:27 | 显示全部楼层
我也用SPECTRE仿过
但是参数设置老是有点疑问
特别是PNOISE分析里面的
relative harmonic 还有单边带的设置等
谁有标准的测试参数设置能不能贴出来啊?
发表于 2007-4-6 17:14:33 | 显示全部楼层
这个东西比较奇怪啊,关于压控振荡器的PSS+PNOISE仿真,感觉有点麻烦,参数的设置比较痛苦,不知道有没有人可以发个中文的例子啊?
发表于 2007-4-7 00:17:58 | 显示全部楼层
在spectre中,pnoise的设置参数可以参考candence 的帮助文件,relative harmonic 好像都是设置为1,单边带好象不用设置。
不知道小弟说的正确否,指教
发表于 2007-4-7 14:19:05 | 显示全部楼层
这样设置对的
发表于 2007-4-7 21:10:12 | 显示全部楼层
我看过SPECTRE RF的说明书
上面有个例子!它也设relative harnomic=1
还有Maximum sideband好象是7
还说要不断加大,直到相位噪声不再变化
有点记不清了
发表于 2007-4-7 22:48:17 | 显示全部楼层
长了见识了
GMT+8, 2025-12-25 05:22 , Processed in 0.020067 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
