查看: 3121|回复: 7
[求助] Cadence求助
发表于 2014-12-17 16:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cadence IC5151仿真时,不关闭ADE可以直接修改电路吗?
发表于 2014-12-17 18:10:49 | 显示全部楼层
当然可以,记得check and save
 楼主| 发表于 2014-12-17 19:03:00 | 显示全部楼层
回复 2# sea11038
好像ADE开着的时候,修改不了原理图中的电路啊
 楼主| 发表于 2014-12-17 19:13:48 | 显示全部楼层
回复 2# sea11038
   准确的说是ADE中按过Select on the Shematic Outputs to be Plotted以后,原理图中选定元件就都是执行该命令了。怎么修改这个ADE的Status呢
 楼主| 发表于 2014-12-17 19:18:53 | 显示全部楼层
回复 4# ytms123
   问题解决了,不是直接在ADE环境中按Esc ,而是在原理图编辑中按Esc
发表于 2014-12-17 23:24:48 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-18 13:47:41 | 显示全部楼层
为什么不可以呢....自己试试不就知道了.....
发表于 2014-12-18 14:41:13 | 显示全部楼层
回复 1# ytms123
ADE图形界面都是帮助用户设置仿真条件的,一切设置完之后,按下"Netlist and Run"键,产生在netlist目录下的input.scs, 该文件直接驱动spectre仿真器,以后的事情就和ADE完全没关系了。 当仿真结束时,ADE界面和后台作业之间的握手程序会得知仿真结束,并且按照仿真设置而画出波形来,这些都是Cadence平台上的IPC(Inter-Process Communication)协议.
所以在仿真进行时改动电路,或者改动所要输出的波形,对于当前仿真来说都是没用的,只有停下当前仿真,再启动一次"Netlist-and-Run", 才会产生的input.scs文件,新的文件才会驱动spectre. 所以要想图快的话,可以直接进入netlist目录,用命令行去执行runSimulation文件,也是可以运行仿真的。其中仿真的设置就是刚刚通过ADE图形界面设置好的所有参数。runSimulation文件本身就是一个spectre命令行命令。
GMT+8, 2025-12-19 22:17 , Processed in 0.092029 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
