查看: 20312|回复: 18
ERROR (ADE-3036)错误求助
发表于 2014-12-16 22:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ERROR (ADE-3036): Errors encountered during simulation. The simulator run log has not been generated.
        Possible cause could be an invalid command line option for the version of the simulator
        you are running. Choose Setup->Environment and verify that the command line options
        specified in the userCmdLineOption field are supported for the simulator.
        Alternatively, run the simulator standalone using the runSimulation file in the netlist
        directory to know the exact cause of the error.
我在坛子上搜了一下
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=445138
既选定了64bit,也安装了提到的compat-redline的库,但是都没有解决问题。。
环境:centos6.6 x86_64版本, IC616,MMSIM13.1
cds.log&environmen配置
发表于 2014-12-17 15:03:39 | 显示全部楼层
这不一定是库的问题,错误提示中说道在命令行下运行netlist下面的runSimulation,看看出错的具体问题。
我在执行指令后,提示是
Fatal error in MPI_Init: Other MPI error, error stack:
MPIR_Init_thread(420)..............:
MPID_Init(180).....................: channel initialization failed
MPIDI_CH3_Init(38).................:
MPID_nem_init(244).................:
MPID_nem_tcp_init(108).............:
MPID_nem_tcp_get_business_card(354):
MPID_nem_tcp_init(313).............: gethostbyname failed, linux-w62g (errno 1)
这个是hostname 对应的IP不对。你可以用hostname命令获得本机的hostname
并编辑/etc/hosts文件(需要超级用户权限),加入IP对应指令:
比如:
192.168.92.130     linux-w62g
然后就可以了。
发表于 2015-12-19 03:47:54 | 显示全部楼层
yes. 我也是这个问题, hostname 与 /etc/hosts 中不同,改过就好了。
发表于 2017-11-26 15:30:09 | 显示全部楼层
回复 2# rtm
这个怎么在命令行下运行netlist runsimulation?小白求指教
发表于 2017-12-22 15:56:17 | 显示全部楼层
nice 沙发二厉害,我的也出现这个问题,现在一改立马好,感谢感谢
发表于 2018-4-4 15:17:16 | 显示全部楼层
太棒了,我也是这个问题,已解决!
发表于 2018-10-6 11:27:06 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-6 12:03:05 | 显示全部楼层
回复 2# rtm
wenti
wenti
亲们 我这个问题好像又不一样,怎么解决呢?
坐等
发表于 2019-11-16 05:16:45 | 显示全部楼层
一只傲娇的喵喵 发表于 2017-11-26 15:30
回复 2# rtm
home目录下面  simulation/...../spectre/schematic/netlist/ 运行:./runSimulation
发表于 2019-11-26 11:59:02 | 显示全部楼层
运行./runSimulation之后报这个错误,没有搜到啊,求救求救
我的是rh 64bit的系统 ICADV 12.3版本
spectre (ver. 5.10.41_USR5.053107 -- 31 May 2007).
Includes RSA BSAFE(R) Cryptographic or Security Protocol Software from RSA
        Security, Inc.
Error found by spectre.
    Invalid name `psfxl' used with argument `-format'.
        Use `spectre -help' for more information.
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-9-18 13:59 , Processed in 0.020916 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
