查看: 2499|回复: 0
[讨论] 8b10bserdes请教
发表于 2014-12-16 00:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些问题存疑问,请大侠释疑
1、8b10b编码和serdes是两个独立过程,还是相互依赖的过程?
     串行数据----并行数据10b------解码------K码-----对齐并行输入10b------解码8b          这个过程是否有问题?
2、下面方案是否可行?
      串行数据-----并行数据------解码------K码-----对齐输出
3、K28.1   K28.5  K28.7编码特殊在什么地方?是不是仅仅不在数据码映射范围内,还是整个数据编码域内任意移位组合都不能构成K码,如果满足这一条,那么方案2是不是也不存在问题,因为我们在接收串行输入时,如果是对齐的数据,那么解码就不会出现控制码,也就是正确解码,如果通过移位,数据还未对齐,那么移位组合就有可能出现控制码,导致接收数据错误。
GMT+8, 2025-12-16 15:36 , Processed in 0.167658 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
