查看: 25260|回复: 52
[讨论] 为什么讲POR(power-on reset)的论文这么少呢?没啥讲的?
发表于 2014-12-15 17:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-12-16 09:23:57 | 显示全部楼层
作为一个reset电路,往往只在上电的一瞬间工作,没有精度等要求。可能是要求不严格,能实现就行吧,因此也就那几种架构。都用烂了,反正都能满足需求,且很多时候利用电源的上电过程就可以自己实现reset。
 楼主| 发表于 2014-12-16 10:22:46 | 显示全部楼层
回复 2# hehuachangkai
    6PIY}L}Y{W03HJ96DI@7F{B.jpg 能否帮忙分析一下这种结构POR的原理?
能否推荐一下几种常见的POR结构,以及相关的论文?
发表于 2014-12-16 11:33:39 | 显示全部楼层
这个POR没有用过,胡乱分析一下好了。我用过的都很简单的那种。错了勿怪。
1、这个电路的关键部分应该在第6支路,从左向右数。在电源上升到N管开启之前,该支路通过P管对电容充电,直到使施密特N管打开,施密特输出为低,而驱动N管的为低电平,最终输出为高。
2、当电源电压继续升高,VB1和VB2为高,VB3和VB4为低,导致DEL_ON和DEL_BO为高,电容放掉储存的电荷,即施密特输入变为低,施密特P管打开,输出为高。最终输出为低。
即该电路是个高电平复位电路,稳定后总的输出为低,不影响电路正常工作。
3.在电容充电过程中,那最终输出电平如何确定呢?是最后一级分压,这在仿真中应该能够观察到吧?即rst信号在刚开始的时候会有一段低电平,然后迅速变为高复位信号,不知道是不是?
发表于 2014-12-16 13:44:02 | 显示全部楼层
seeing
发表于 2014-12-19 10:10:37 | 显示全部楼层
seeing
 楼主| 发表于 2014-12-19 19:11:45 | 显示全部楼层
回复 4# hehuachangkai
   兄弟,太感谢你了 说的这么详细,最近忙着抢火车票都没及时回复你,实在抱歉
我只分析了上电的时候,(左数三条支路)就是VDD从零斜坡增加到1.8V,
<1>. 当0<VDD<VTH_N,最左边的支路不能导通,所以各点应该跟随VDD
<2>. VTH_N<VDD<2*VTH_N,最左的支路导通,由于电流很小,VGS约=VTH,最左边二极管连接的的NMOS的栅电压约为VTH_N,
所以左边第二支路还是不能导通,因为VDD-VG小于VTH,反相器的VB3为高,
<3>.VDD>2*VTH_N,左边两条支路导通,反相器的VB3为低,充电结束
发表于 2014-12-20 15:04:49 | 显示全部楼层
同求,最近要做一个AD里的POR
发表于 2016-5-20 11:10:38 | 显示全部楼层
Thanks for ur sharing, learning more about POR.
发表于 2016-7-28 13:52:53 | 显示全部楼层
learning  POR.
GMT+8, 2025-10-20 05:09 , Processed in 0.023934 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
