查看: 3158|回复: 3
[解决] formality读入library后,会产生后缀是#PWR的单元
发表于 2014-12-15 16:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
formality读入library后,就会产生后缀是#PWR的单元,不知道为什么?比如说正常的标准单元名字是AND2,那么读入library后,会产生两个相应的标准单元,AND2和AND2#PWR,
然后set top时,就会不停地对后缀是#PWR的标准单元create blackbox,停不下来,有人知道是为什么吗?
发表于 2014-12-15 21:25:04 | 显示全部楼层
你读入的标准库是不是带有power/ground的版本?
 楼主| 发表于 2014-12-16 09:10:52 | 显示全部楼层
回复 2# liuguangxi
   提醒的是,我看看~~~
 楼主| 发表于 2014-12-19 17:28:29 | 显示全部楼层
回复 2# liuguangxi
   我找到答案了~~是因为DB库里面有定义power和ground的pin脚,使用如下formality命令,禁止读入power和ground的pin脚即可~~
# for Non UPF Mode (no check for pg_pin)
set verification_verify_unread_tech_cell_pins false
谢谢~~~
GMT+8, 2025-12-26 09:02 , Processed in 0.017606 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
