查看: 13539|回复: 19
[求助] 带隙中利用运放和电流镜钳位的各自的好处
发表于 2014-12-12 15:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望大神帮我解决个问题,就是我发现带隙基准中钳位的话有的利用电流镜使两路电流相等,有的利用运放钳位使两路电流相等。我想知道其各自的好处,利用运放的话是消耗面积的,那么其好处是什么?PSSR吗?
发表于 2014-12-12 20:31:19 | 显示全部楼层
电流镜强制的话,要保证电流镜的匹配性非常高。运放强制的话,强制的是电压相等,要求运放的增益尽可能的高。那运放增益一般都在1000乃至10000以上,而普通电流镜的匹配精度很难达到运放能够提供的精度吧。
发表于 2014-12-12 21:59:59 | 显示全部楼层
如拉扎维P320,用电流镜其实也是一个运放,共栅放大器
发表于 2014-12-13 10:45:23 | 显示全部楼层
好像算过,电流镜和运放差不多
发表于 2014-12-13 16:11:49 | 显示全部楼层
运放增益足够的话各个PVT下的温漂曲线容易调好,试过两级运放架构的在某些cornor下温漂曲线不好,就因为增益小了点
发表于 2014-12-14 22:38:39 | 显示全部楼层
电流镜钳制,结构比较简单,噪声,稳定性要好,但对称性要求很高。运放的话增益要很高,还有一些动态特性,电源稳定性之类的,但结构复杂一些,噪声性能不足
 楼主| 发表于 2014-12-15 15:47:14 | 显示全部楼层
回复 6# alichen
感谢,受教了。。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-15 15:55:52 | 显示全部楼层
回复 2# hehuachangkai
   运放强制的话,其失调电压是不是我们需要特别考虑的地方?所以增益要高
发表于 2014-12-15 17:29:12 | 显示全部楼层
回复 8# 14092166
   是的。
 楼主| 发表于 2014-12-16 16:22:02 | 显示全部楼层
回复 9# hehuachangkai
   你有没有做过迟滞电流模控制的开关电源的芯片?我最近在反这种芯片,遇到瓶颈了
GMT+8, 2025-12-26 16:28 , Processed in 0.022965 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
