楼主: asu2011
[求助] LDO采用NMOS作为pass device的问题
发表于 2014-12-12 20:19:10 | 显示全部楼层
学习了,多谢
发表于 2014-12-12 23:20:13 | 显示全部楼层
用P管是反向放大形式,用N管时是源跟随器工作形式,结构有本质的区别。用N管时,压差最小也要大于阈值电压Vth(阈值电压有多大,你懂的),因为若想要压差Vds=Vdd-Vs<Vth,由于Vg最大也只能为电源电压Vdd,这就意味着Vgs=Vg-Vs<=Vdd-Vs<Vth,也即管子工作在亚阈值区,这样电流输出能力肯定不行吧!Vg=Vdd这种状态已是压差为Vth时输出最大电流的极限状态了,此时要继续提高电流输出的话,只有增大Vgs了(增加过驱动电压),Vg已经不能再增加了(已经到Vdd了),只好降Vs了(Vs=Vout),这意味着压差进一步增大,不好吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-12 23:40:20 | 显示全部楼层
回复 4# asu2011
    两个vds值不一样。
 楼主| 发表于 2014-12-15 09:18:19 | 显示全部楼层
回复 9# GodofSun
    恩恩 想明白了 十分感谢
 楼主| 发表于 2014-12-15 09:18:58 | 显示全部楼层
回复 13# hszgl
    是的 现在理解了 一个是饱和临界的vds一个是进入饱和区的vds
 楼主| 发表于 2014-12-15 09:20:13 | 显示全部楼层
回复 12# sea11038
    十分感谢详细的回答!!
发表于 2020-8-4 14:31:23 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2014-12-12 23:20
用P管是反向放大形式,用N管时是源跟随器工作形式,结构有本质的区别。用N管时,压差最小也要大于阈值电压V ...
谢谢,明白了
发表于 2020-11-10 09:11:32 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2022-7-3 21:42:26 | 显示全部楼层
学习了!!!!
发表于 2022-12-1 10:06:57 | 显示全部楼层
采用NMOS的话psrr会变高,这个是为啥啊
GMT+8, 2025-10-8 01:31 , Processed in 0.016179 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
