查看: 4231|回复: 3
[求助] 加入veriloga开关模型后振荡器仿真相位噪声时,pss仿真错误
发表于 2014-12-9 10:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
振荡器中有一个模拟开关,本来是用mos管实现的,振荡器相位噪声仿真结果不理想,想用理想的veriloga模型替代试下有没有改善,结果PSS分析时遇到了错误,结果如下,Zero diagonal found in Jacobian at `I29:vin_vout_flow' ,理想开关的veriloga模型是用的cadence自带的,代码如下:
module sw_ideal (vin, control,  vout);
  inout vin, vout;
  input control;
  electrical control, vin, vout;
  parameter real    vth  = abs (1.2);
  parameter real    slack = 10.0p  from (0:inf);
    integer   sw_state;
    real      vc;
    analog begin
        vc= abs(V(control));
        sw_state = vc > vth ?  1 : 0 ;
        @( cross ((V(control)-vth), 0, slack,  control.potential.abstol) ) begin
        end
                if ( sw_state == 0 ) begin
                        I(vin,vout) <+  0.0 ;
                end
                else  begin
                        V(vin,vout) <+  0.0 ;
                end
    end
endmodule
不知道有人知道怎么解决不?veriloga的模型可以进行pss仿真么
发表于 2018-6-30 21:06:12 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2025-1-3 14:15:32 | 显示全部楼层
6666666
发表于 2025-1-3 14:25:12 | 显示全部楼层
pss不支持verilogA,你用理想器件搭一下把。
GMT+8, 2025-12-30 03:26 , Processed in 0.025137 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
