查看: 2461|回复: 3
[求助] io方向和模拟电源io连接问题
发表于 2014-12-9 09:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是在 IC Compiler电源io的截图,电源为什么没有pad(也就是黄色的那部分小方块),是不是方向有问题。还有就是我在做模拟电源连接的时候,derive_pg_connection 不能将模拟io(SVDD1AP_PAD)连上,这是什么原因呢?
在模拟电源的连接的时候我先用create_net -power vd09 ,然后用derive_pg_connection -power_pin vd09 -power_net SVDD1AP -cells SVDD1AP_PAD
但是连不上,有没有人知道什么原因呢?
 楼主| 发表于 2014-12-9 10:21:49 | 显示全部楼层
用的是derive_pg_connection -power_net vd09 -power_pin SVDD1AP -cells SVDD1AP_PAD这个,上面写错了。。。
发表于 2014-12-9 11:49:12 | 显示全部楼层
connect_net
 楼主| 发表于 2014-12-9 15:34:39 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    有用过connect_net 指令,但是提示错误,Can not connect a PG net to leaf level output pin 。
GMT+8, 2025-12-4 02:00 , Processed in 0.019732 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
