查看: 7642|回复: 15
[原创] 为什么没有电流电容也被充电了?
发表于 2014-12-7 02:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏64资产已解决
红色是电容上的电压,绿色是放电开关的控制信号(高电平打开放电),青色是充电电流的值。为什么没有电流的时候,放电开关打开,电容也被充电了???
最佳答案
查看完整内容
回复 9# istart_2002 此时上面漏电流和下面的平衡了
发表于 2014-12-7 02:45:48 | 显示全部楼层
回复 9# istart_2002
   此时上面漏电流和下面的平衡了
发表于 2014-12-7 08:39:52 | 显示全部楼层
看看单位,不要总是质疑tool, 放电时候这么大的电流peak, 充电电流与它不是一个数量级,看起来当然在0附近,把它zoom in就会发现真相的
 楼主| 发表于 2014-12-7 16:50:39 | 显示全部楼层
知道了,70pA的漏电流充了40ms差不多是260几毫伏,放电开关打开的时候一边充一边放,放电开关关断后就充上去了,怎么减少开关的漏电流呢???
发表于 2014-12-7 20:57:54 | 显示全部楼层
建议搂住多看看书,仿多了没用……
发表于 2014-12-7 22:08:08 | 显示全部楼层
试试厚栅管
发表于 2014-12-8 16:28:38 | 显示全部楼层
从你的电路上来看,电容电压没有放电通路是一定会冲高的,怎么处理漏电都没用,可以加大放电管的面积,让他关闭时候漏电比充电还多,当然这并不好,或者你从功能上处理,不放电的时候你到底要求电容是高还是低,给一个确定值
 楼主| 发表于 2014-12-8 18:54:55 | 显示全部楼层
从你的电路上来看,电容电压没有放电通路是一定会冲高的,怎么处理漏电都没用,可以加大放电管的面积,让他 ...
kwankwaner 发表于 2014-12-8 16:28
最高充到多少啊?接近vdd?其实是想该充电的时候,在v-变低之前实现把电荷保持住,没想到带来副作用,不想充电的时候也充电。
发表于 2014-12-9 10:00:35 | 显示全部楼层
漏电是没有办法避免的,同意6楼的想法
 楼主| 发表于 2014-12-9 12:53:38 | 显示全部楼层
漏电是没有办法避免的,同意6楼的想法
mikeppq 发表于 2014-12-9 10:00
为什么漏电最高把电容充到2.9V就不充了??
GMT+8, 2025-9-19 07:22 , Processed in 0.022980 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
