楼主: 小泥巴
[求助] flipchip的bump cell的问题
发表于 2023-5-8 17:38:07 | 显示全部楼层
hongzhiliao 发表于 2017-6-29 09:51
可以自己画也可以代工厂给,自己画吧。
请问一下如果是自己画的话,pr结束后做ir-drop分析时需要自己建一个bump的pgv么?
发表于 2023-5-10 16:03:16 | 显示全部楼层
一般情况下,设计flipchip所需的bump cell的LEF信息是由芯片制造厂商提供的。芯片制造厂商会提供相应的标准单元库(Standard Cell Library,简称SCL)以及IP库(Intellectual Property Library,简称IP库),其中包含了各种类型的基本单元和功能模块的电路原理图、版图、SPICE 模型、LEF 文件等设计资源。  对于常见的 flipchip 连接方式(例如 C4 连接),多数芯片制造厂商都会提供相应的 bump cell,包含了相应的 metal layer 图形、尺寸和引脚位置等信息。在进行后续的物理设计时,设计人员可以直接调用这些 bump cell 的LEF信息,以便快速完成布局和布线。  需要注意的是,在实际使用过程中,芯片制造厂商提供的 bump cell 的LEF信息可能不是完全符合实际应用的要求,设计人员可能需要进行一定的修改和优化。
GMT+8, 2025-12-22 03:39 , Processed in 0.011246 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
