查看: 4802|回复: 4
[原创] 关于Cadence后仿真的一个问题
发表于 2014-11-28 21:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏27资产已解决
图片较小,我再描述一下,熟悉的人应该知道我再说什么了^
av_extracted已经做好了,只是一个简单的反相器(这不是重点)
现在想做后仿,但是在hierachy editor中set instance view 的时候却找不到av_extracted(如图)
试过与路径设置相关的可能,无功而返
请大神点解。。。ORZ
最佳答案
查看完整内容
先務必確定在 "view" 下面可以看到 "av_extracted". 如果不存在,就表示Extraction出了問題. 另外一個方法比較複雜, 就是把"av_extracted"的netlist加到主要的netlist下面去做仿真.
发表于 2014-11-28 21:27:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-29 05:42:58 | 显示全部楼层
或是用 "config view" 來操作!
 楼主| 发表于 2014-11-29 14:05:10 | 显示全部楼层
好吧,路径没设置好,config应该和后仿真用的schematic放在一起不过还是谢谢^^
发表于 2014-11-30 16:01:01 | 显示全部楼层
回复 1# No12
这个很简单吧, 首先检查一下在cell目录下av_extracted 子目录存在不存在。 如果存在的话,要进一步检查是否被Cadence认可为一个view, 他的view type设置等等。如果你用的是IC5的话,应该是CDBA数据库格式,需要有cdsinfo.tag, 和与其对应的schematic.cdb或者layout.cdb之类的文件。如果是IC6,那么应该有schematic.oa, 或者layout.oa文件。
如果连子目录都不存在,那么提取之后的数据存到哪里去了?
GMT+8, 2025-9-13 04:33 , Processed in 0.018917 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
