查看: 14176|回复: 20
[求助] BUCK软启动
发表于 2014-11-25 10:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个buck软启动电路,在EA的输入端加一个斜坡电压。上电时,反馈电压跟随着斜坡电压一起上升。可是启动时电感电流和输出电压都会有一个小波峰,不知道如何调整才能让这个小波峰给消除掉?
或者有什么更好的软启动方式?
发表于 2014-11-25 10:41:15 | 显示全部楼层
说明还不够软啊
 楼主| 发表于 2014-11-25 11:02:47 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
   那如何软到合适这个点呢?
发表于 2014-11-25 12:35:49 | 显示全部楼层
1ms试试
 楼主| 发表于 2014-11-25 13:15:59 | 显示全部楼层
回复 4# 自学成菜
貌似1ms的时间也不够啊。30V的输入,5V的输出,500KHz的频率,刚刚启动的时候,输出电压太低了,Toff时间很短,导致电感电流一下子就冲得很高,即使是有软启动,电感电流也冲起来。只有等输出电压升起来一些,才会降下来的。
发表于 2014-11-25 20:07:42 | 显示全部楼层
回复 5# silverpuma
   EA增益多大啊?
发表于 2014-11-25 21:20:26 | 显示全部楼层
我觉得可能问题有两点
1、你的EA输出低钳位太高了,可以看到,你的EA刚开始会有一个上跳,但是有慢慢变小,再变大的过程,EA低钳位做低点试试
2、如果软启动的时候不做一个psm控制,并且空载时,每个周期都会开始一个min on这样也容易会产生你这个现象。
从你的说明每次都是min off看你的原因应该属于1,但是空载下看下会不会出现2问题哈!
 楼主| 发表于 2014-11-26 10:28:02 | 显示全部楼层
回复 6# 自学成菜
    增益大约是4000V/V。
 楼主| 发表于 2014-11-26 10:36:21 | 显示全部楼层
回复 7# zgln1234
   谢谢指导。   1.把EA的输出不箝位了,直接可以到零,还是有小过冲出现。输入电压和输出电压差距越大,越明显。
   2.系统Ton有最小值,无论是满载启动还是空载启动,前面一小段也会出现小过冲。启动时输出电压过低,Toff要很长电感电流才会降下来,而频率太快,电感电流还没有来的及下降,Ton又出现了,所以电感电流就会一直往上面飙升?直到输出电压上升到一定值?
发表于 2014-11-26 10:45:27 | 显示全部楼层
mark一下,今后遇到再来学习。
GMT+8, 2025-12-19 21:31 , Processed in 0.026699 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
