查看: 3882|回复: 5
[求助] 优化时遇到问题,关于setDelayCalMode中fedc和signalstorm的问题
发表于 2014-11-24 10:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPT.png 错误提示
tu.png 想问一下encounter-DC是不是就是fedc,还有就是使用encounter-DC和signalstorm差别,一般应该使用哪个?另外错误中的问题该怎样处理,在优化前已经根据提示已经设了一遍setDelayCalMode了,但还是运行到一般中断报这个错误?
发表于 2014-11-24 10:27:23 | 显示全部楼层
楼主用的什么版本?一般来说现在encounter都用AAE了,请使用setDelayCalMode -engine AAE来代替feDC和signalstorm
 楼主| 发表于 2014-11-24 10:32:23 | 显示全部楼层
回复 2# wyc8842172
    是13的,可以使用AEE吗
 楼主| 发表于 2014-11-24 10:48:18 | 显示全部楼层
error.png 使用aae运行不下去啊,工具只允许使用fedche signalstorm?回复 2# wyc8842172
发表于 2014-11-24 14:30:21 | 显示全部楼层
回复 4# gaishiqicai
   不会吧 AAE的engine在13.1已经被设为default engine了呀,你setDelayCalMode -SIAware true然后把engine设为feDC会报error吗,这样的
**ERROR: (ENCTS-426):   Change -engine to feDC or signalStorm cause the setting conflict while the -SIAware was set to true. To fix this confliction, change -engine to aae or default, or set -SIAware to false or auto. Using 'getDelayCalMode -engine -SIAware' to check current setting.
发表于 2014-11-24 14:34:04 | 显示全部楼层
这个解释不是很清楚么,edi说的,
GMT+8, 2025-9-15 06:55 , Processed in 0.015847 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
