查看: 4000|回复: 4
[求助] 关于串口通信乱码求教
发表于 2014-11-24 00:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求教,各位好心人帮帮忙。
我从网下载了一个串口通信的源代码,目前已经在板子上经过验证。该程序功能是从串口接收一帧数据(1起始,1终止,8数据,无寄偶),然后再将该数据发送到串口去。
但是,由于我要实现的功能是从串口读取14帧数据,经过一个算法计算得出6帧数据输出至串口。所以我对源程序进行了改动,在源程序接收和发送模块之间增加了一个模块BACK,用来读取14帧数据和设置一定的延时。
但是改动之后的程序仿真结果都没问题,下载到板子上之后却出现乱码,得不到想要的结果。在这个地方已经纠结好久了,求各位好心人指教,程序如下:
uart.rar (7.46 MB , 下载次数: 1 )
这个程序暂时的功能是读取14帧数据,经过延时,将第一帧数据发送出去。我的表述可能不是很清楚,请各位各位大神包涵,有什么错误或不清晰的地方请直接说出来
 楼主| 发表于 2014-11-24 00:30:47 | 显示全部楼层
下载到板子上结果还是在0与1之间,只是结果不对,求各位好心人不吝赐教。
我留下我的qq812291718,因为在这个地方已经纠结好久了都没有解决,愿有好心人留下您的qq,方便我们直接交流,小弟感激不尽。
 楼主| 发表于 2014-11-24 00:37:36 | 显示全部楼层
忘了说源程序是verilog的,小弟一直在用VHDL所以顶层模块uart和back模块是VHDL编的。
uart文件夹里面有建好的quartus工程,uart里面的uart子文件夹有建好的xilinx工程,testbench也已经编好,求各位指教
 楼主| 发表于 2014-11-24 09:33:12 | 显示全部楼层
源程序代码是用verilog写的,小弟一直在学习VHDL,所以顶层模块以及back模块是vhdl这是qurtus时序仿真图
源程序是读入一帧数据同时将读入的数据发送出去,
我想要实现读入14个数据经过一个算法处理,所以用e1,e2等等信号将rec_data的在相应时隙值读出来分别为caldata1,caldata2,。。等等。
r_int相当于一个数据有效信号,它在读取数据时一直为1,一帧数据读取结束之后会有个下降沿,用来激励串口发送模块。因此我将它延时200个clk得到rint,然后一直输出caldata1,想测试一下程序正确性,从图中可以看出串口输出rs_out在rint的下降沿一直输出caldata1,
即0010111111(起始位0,数据位01011111,结束位1)
 楼主| 发表于 2014-11-24 20:01:14 | 显示全部楼层
求助求助
GMT+8, 2025-12-24 04:16 , Processed in 0.024485 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
