楼主: 522526tl
[求助] 数字版图中site构成row之后 为什么会有一条斜线【已解决】
发表于 2014-11-21 16:22:44 | 显示全部楼层
rotation 0 degree ,就是缺省不旋转和翻转的意思,一般是正N(north)方向
 楼主| 发表于 2014-11-21 16:42:49 | 显示全部楼层
回复 11# icfbicfb
恩 多谢版大 我刚才对比了下,这个选择确实会影响如well tap的摆放,来命令它是否会旋转;但我觉得没啥必要旋转,直接默认就可以啦
发表于 2014-11-21 17:24:35 | 显示全部楼层
那个是标定标准row的方向的,标准单元按照row给定的方向进行place,建议你看下内部结构,背靠背刚好是一条vdd,一条gnd。
 楼主| 发表于 2014-11-21 18:10:19 | 显示全部楼层
回复 13# kopzinc
你是说这个吗
 楼主| 发表于 2014-11-24 22:57:46 | 显示全部楼层
这个斜线确实是用来标定row的方向的,标定后,row上面的std cell和well tap等这些单元就要按照设定的方式进行排列;如下图
abut表示相邻,两行相邻;
Bottom R0表示上下两行排列相反,Bottom表示上下两行排列相同;
这是我从encounter中截下来的图
可以发现 每一行中的std cell和well tap都是相同的顺序排列,如可以看到 同一行中的斜线都是要么都是在矩形的上边,要么都是在矩形的底边
GMT+8, 2025-12-16 06:57 , Processed in 0.018037 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
