查看: 3879|回复: 6
[求助] encounter中关于add filler的问题【已解决】
发表于 2014-11-20 16:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的encounter是8.1版本的;在 place选项中可以add filler
因为看网上说filler有IO filler 有cell filler 有 metal filler,那我这里加的是不是cell filler,用于填充std cell之间的间隙的?
而在route选项中有一个mealt add选项,
这里添加的就相当于是metal filler,也就是dummy metal 是这样的吗?
发表于 2014-11-20 17:27:53 | 显示全部楼层
是的,第一个是添加的cell filler 。下面是metal filler 。也可以添加IO filler command: addIoFiller
发表于 2014-11-20 17:41:48 | 显示全部楼层
metal filler是dummymetal的意思
 楼主| 发表于 2014-11-20 19:30:08 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
恩 明白啦 多谢版主大人
 楼主| 发表于 2014-11-20 19:32:02 | 显示全部楼层
回复 2# @电子小涛
多谢,再接着问下,cell filler一般是什么时候加,在nano route之后吗?好像听师兄说要在nano route后,且优化过后再加,因为加上以后就不能优化了?是这样吗
发表于 2014-11-22 10:49:43 | 显示全部楼层
是在做完nanoroute opt 之后添加的,如果在opt之前添加时候,优化时候需要inset cell 或upsize cell 这样就没有位置了
 楼主| 发表于 2014-11-22 12:21:32 | 显示全部楼层
回复 6# @电子小涛
恩 多谢啦
GMT+8, 2025-10-5 07:42 , Processed in 0.019216 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
