楼主: beyond某人
[原创] 请问这种结构的ring OSC的支路电流怎么确定?
发表于 2014-11-20 15:08:02 | 显示全部楼层
mark。。。
 楼主| 发表于 2014-11-20 16:02:24 | 显示全部楼层
回复 11# semico_ljj
   哥,给点意见啊。如果由噪声确定电流,那设计起来太麻烦了,有没有工程经验值呢?
发表于 2014-11-20 16:46:32 | 显示全部楼层
回复 10# beyond某人
   你看他文章中的图5.
   Symmetric Load 的真正含义是产生一个关于共模点对称的线性电阻(振荡器在共模上下摆动时,左右两个支路的电阻是一样的),文章里说在图5的两端,小信号电阻是1/gm,整个load的电阻和这个小信号电阻成比例关系。个人认为振荡器的延迟与gm/c成比例,而不是精准的写成gm/c。
Delay和Vctrl是1/x关系。
 楼主| 发表于 2014-11-20 17:25:39 | 显示全部楼层
回复 13# microstudent
   恩 谢谢你的回答 这也是maneatis一篇论文上的图,
看图的注释,他说的虚线表示symmetric
load的等效负载,
也就是相当于Vswing/Itail,
这样的话,freq和VCTRL不是线性关系,
(x-a)^2/x,其中x=Vswing a=VTH
 楼主| 发表于 2014-11-21 08:32:11 | 显示全部楼层
顶起来,又沉下去了
 楼主| 发表于 2014-11-21 08:49:00 | 显示全部楼层
回复 13# microstudent
   请问这种结构的ring VCO一定要保证输入管在整个转换的过程中都工作在饱和区吗?为什么要这样要求呢?如果不在饱和区会出现什么情况呢?如果一直工作在饱和区,那么摆幅很小啊。
发表于 2014-11-21 08:55:49 | 显示全部楼层
帮顶      ~
 楼主| 发表于 2014-11-21 09:06:52 | 显示全部楼层
回复 17# kobe24qq
   kobe今晚打算拿多少分啊?
发表于 2014-11-21 09:08:52 | 显示全部楼层
我也想知道
 楼主| 发表于 2014-11-21 10:47:20 | 显示全部楼层
回复 19# mengkongjing
   如果由phase noise确定那也太麻烦了,设计时如何给出初始的电流?郁闷了好几天了
GMT+8, 2025-10-6 23:25 , Processed in 0.016923 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
