查看: 7408|回复: 8
[求助] ncprotect portview 加密后无端口
发表于 2014-11-19 11:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用C家的加密RTL,命令如下:
ncprotect -language vlog -autoprotect -simulation portview test.v
本来是想将端口不加密,可是加密出来的文件显示将RTL全部加密了,求指导。
源代码如下
  1. module test(out,in1,in2);
  2. input in1,in2
  3. output out;
  4. wire out = in1 ^ in2;
  5. endmodule
    复制代码
我认为的结果是
  2. input in1,in2;
  3. output out;
  4. //pragma protect begin_protected
  5. ****
  6. //pragma protect end_protected
  7. endmodule
    复制代码
现实的结果是
  1. //pragma protect begin_protected
  2. ****
  3. //pragma protect end_protected
  4.
    复制代码
 楼主| 发表于 2014-11-19 13:33:17 | 显示全部楼层
自己来回答吧
RTL中加关键字
  1. //pragma protect
  2. //pragma protect begin
  3. ****
  4. 需加密的内容
  5. ****
    复制代码
命令用ncprotect -language vlog test.v
不知道-autoprotect -simulation portview的选项为什么不起作用,看C家文档中是这么描述的。
发表于 2015-3-9 09:30:40 | 显示全部楼层
回复 2# yanrenyi
   你好,请问你的ncprotect是集成在encounter里面的么?在IC615里面是否也集成有ncprotec,我安装的IC615里面有ncverilog,但是找不到ncprotect?
 楼主| 发表于 2015-3-11 11:11:28 | 显示全部楼层
回复 3# atlandis
    那个不清楚,我是IUS中的,PATH 设好了,终端中应该能自动查到的。你的ncverilog在什么目录下。
发表于 2015-3-11 14:22:01 | 显示全部楼层
回复 4# yanrenyi
   其他人告诉我IC615里面没有这个模块额,我重新安装了EDI啦
发表于 2016-3-28 16:23:29 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2016-11-2 14:24:55 | 显示全部楼层
回复 2# yanrenyi
加什么关键字?
发表于 2024-11-25 09:58:00 | 显示全部楼层
yanrenyi 发表于 2014-11-19 13:33
自己来回答吧
RTL中加关键字命令用ncprotect -language vlog test.v
我试验了一下 .v代码里什么都不改。命令行里用 -autoprotect -simulation portview 就可以看到port以及port的波形。但是.v的文本都是看不到的。
你把代码里的///pragma protect begin,end这些都去掉试一下。
发表于 2025-6-20 10:27:18 | 显示全部楼层
请问 可以用C家加密verilogA文件吗?
GMT+8, 2025-12-22 09:38 , Processed in 0.022376 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
