楼主: xinleiye
[解决] 为什么Vsb>0引发背栅效应,而不考虑Vdb引发的体效应呢
 楼主| 发表于 2014-11-20 13:39:04 | 显示全部楼层
回复 10# feynmancgz
既然整个沟道体效应对Vth都有影响,我们估算沟道电流以及计算Vdsat时,为什么不考虑这些影响呢?
发表于 2014-11-20 17:38:51 | 显示全部楼层
回复 11# xinleiye
就如你说的,drain只对“drain的Vth"有影响,对souce有什么影响?
Vth本身的定义确实是从gate到沟道,但是只要souce端附近通了,这个管子就通了,drain有什么影响?
drain端pinch off了,就pinch off了,电流由于经过从source到drain的加速,足以通过pinch off的drain端
你说的不错,体效应确实会对电流估算及Vdsat产生影响,但是这个影响的具体描述会使方程变得极其麻烦,你所看到的方程是最简单的描述,这里是基于一种假设,source端的Vth是最低的,即这一点导电能力最强,即最大的电流就是由他确定的,沟道内部即使pinch off,电子经过加速也能通过。但是you are right,drain会不会对电流产生影响?会!如何描述。。。。?very complex!especially modern technology!
发表于 2014-11-20 18:03:03 | 显示全部楼层
回复 11# xinleiye
   check “gradual channel approximation”, 你就知道I-V方程的推出做出了怎样的假设
发表于 2014-11-20 18:06:39 | 显示全部楼层
回复 11# xinleiye
   Read the book “Operation and Modeling of the MOS Transistor”, you will understand how transistors work deeply !
 楼主| 发表于 2014-11-20 20:26:50 | 显示全部楼层
回复 14# feynmancgz
原来这样,谢谢您的耐心解答,和您推荐的书~~
发表于 2014-11-20 22:34:29 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2015-12-21 21:52:48 | 显示全部楼层
回复 1# xinleiye
恩,是个好问题,我帮你顶下
发表于 2019-4-25 15:14:12 | 显示全部楼层
高阶模型里是考虑了的....
发表于 2023-1-6 20:32:05 | 显示全部楼层
fightshan 发表于 2014-11-19 15:17
回复 4# xinleiye
you dao li
GMT+8, 2025-12-21 04:33 , Processed in 0.018186 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
