查看: 3666|回复: 6
[求助] icc pin
发表于 2014-11-18 15:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
icc 自动摆完pin后,write_io_constraint 得到一个pin的脚本。我修改了一个pin的位置。然后直接read_io_constraint,发现pin的位置根本没有挪动,这是怎么回事,求助
发表于 2014-11-18 15:17:09 | 显示全部楼层
读完再create_floorplan才行
 楼主| 发表于 2014-11-18 15:48:53 | 显示全部楼层
回复 2# duder
   果然有效谢谢了,还有一个问题,read_io_constraint 然后read_floorplan,发现pin就动不了,如果create_floorplan是ok的?这是怎么回事呢?
发表于 2014-11-18 16:06:33 | 显示全部楼层
回复 3# fangwang85
   这个命令应该不行吧,看起来它就是吃进去你之前的在floorplan吐出来的东西
 楼主| 发表于 2014-11-18 16:11:43 | 显示全部楼层
回复 4# duder
   对,先read_io_constraint 然后read_floorplan是不行的。有办法让write_def的时候 不把std cell吐出来吗
发表于 2014-11-18 16:19:04 | 显示全部楼层
回复 5# fangwang85
你看它不是有很多option么、 -fix -macro之类的
 楼主| 发表于 2014-11-18 16:31:10 | 显示全部楼层
回复 6# duder
   ok谢啦,set_physical_constraint_pin -offset 3.46  貌似不能小于这个值,比如改成1,他还是会默认改成3.46?你见过吗
GMT+8, 2025-9-13 22:40 , Processed in 0.018541 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
