查看: 3313|回复: 6
[求助] sv中interface报多驱动错误
发表于 2014-11-11 15:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
文件:top.sv
代码:
module top;
    test u_test();
    myinf u_myinf();
    assign u_myinf.u_myinfsub.a=0;
endmodule
文件:test.sv
代码:
module test;
     myinf u_testmyinf();
     assign u_testmyinf.u_myinfsub.a=0;
endmodule
文件:myinf.sv
代码:
interface myinf();
   myinfsub u_myinfsub();
endinterface
文件:myinfsub.sv
代码:
interface myinfsub();
   logic a;
endinterface
编译时,报a多驱动错误!
如果只在top层下有两个a被赋值,则不会报错误。如:
文件:top.sv
代码:
module top;
    //test u_test();
    myinf u_myinf1();
    myinf u_myinf2();
    assign u_myinf1.u_myinfsub.a=0;
    assign u_myinf2.u_myinfsub.a=0;
endmodule
文件:test.sv
代码:
module test;
     //assign u_testmyinf.u_myinfsub.a=0;
endmodule
文件:myinf.sv
代码:
interface myinf();
endinterface
文件:myinfsub.sv
代码:
   logic a;
endinterface
编译上面的没有问题~~
求教!
发表于 2014-11-11 18:13:03 | 显示全部楼层
未做过interface嵌套interface的做法。。可能内部interface是静态的,所以你多驱动了。
 楼主| 发表于 2014-11-12 11:14:48 | 显示全部楼层
如果是 wire a; 就不会有问题~~感觉sverilog对logic类型,有较多限制。
发表于 2014-11-12 11:46:55 | 显示全部楼层
内容 按照楼主的第一个程序编写,并在vcs中仿真,没有任何错误,也没你说的问题
 楼主| 发表于 2014-11-13 09:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-13 12:52:33 | 显示全部楼层
我用questa10.0b也没有发现有报错误
发表于 2014-11-14 09:28:24 | 显示全部楼层
回复 5# payne_shu
   我的vcs2012版本,但是从你的代码分析来看,根本就没错。除非你上面的示例有问题
GMT+8, 2025-11-25 23:15 , Processed in 0.021056 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
